以下に、MFragmentManager に登録されたフラグメント グラフで使用される XML フォーマットを定義する XML スキーマを示します。このスキーマは、フラグメント グラフを定義するための XML の検証に使用できます。有効な XML は必要ですが、これはフラグメント グラフが Maya のフラグメント シェーダ システムで正しく機能するための十分条件ではありません。
phong1 をルートとするシェーディング ネットワークのフラグメント グラフの XML ファイルの例については、「6.3 phong1 のフラグメント グラフの XML ファイル」を参照してください。
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<xs:element name="fragment_graph">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="description" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="keyword" type="KeywordType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="fragments" type="FragmentListType" />
<xs:element name="connections" type="ConnectionListType" />
<xs:element name="properties" type="PropertiesListType" />
<xs:element name="values" type="ValuesListType" />
<xs:element name="outputs" type="OutputsListType" />
</xs:sequence>
<xs:attribute name="name" type="xs:string" use="required" />
<xs:attribute name="ref" type="xs:string" use="required" />
<xs:attribute name="class" type="xs:string" use="required" fixed="FragmentGraph" />
<xs:attribute name="version" type="xs:float" use="required" />
<xs:attribute name="feature_level" type="xs:integer" />
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="KeywordType">
<xs:attribute name="value" type="xs:string" use="required" />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="FragmentListType">
<xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:element name="fragment_ref">
<xs:complexType>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ConnectionListType">
<xs:element name="connect">
<xs:complexType>
<xs:attribute name="from" type="xs:string" use="required" />
<xs:attribute name="to" type="xs:string" use="required" />
<xs:attribute name="name" type="xs:string" />
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PropertiesListType">
<xs:element name="float" type="PropertyType" />
<xs:element name="float2" type="PropertyType" />
<xs:element name="float3" type="PropertyType" />
<xs:element name="float4" type="PropertyType" />
<xs:element name="target" type="PropertyType" />
<xs:element name="texture1" type="PropertyType" />
<xs:element name="texture2" type="PropertyType" />
<xs:element name="texture3" type="PropertyType" />
<xs:element name="textureCube" type="PropertyType" />
<xs:element name="world" type="PropertyType" />
<xs:element name="bool" type="PropertyType" />
<xs:element name="int" type="PropertyType" />
<xs:element name="int2" type="PropertyType" />
<xs:element name="int3" type="PropertyType" />
<xs:element name="int4" type="PropertyType" />
<xs:element name="color" type="PropertyType" />
<xs:element name="colorAlpha" type="PropertyType" />
<xs:element name="float4x4" type="PropertyType" />
<xs:element name="string" type="PropertyType" />
<xs:element name="stringArray" type="PropertyType" />
<xs:element name="countedObject" type="PropertyType" />
<xs:element name="object" type="PropertyType" />
<xs:element name="struct" type="PropertyType" />
<xs:element name="camera" type="PropertyType" />
<xs:element name="effectInstance" type="PropertyType" />
<xs:element name="effectInstanceArray" type="PropertyType" />
<xs:element name="sampler" type="PropertyType" />
<xs:element name="simpleMesh" type="PropertyType" />
<xs:element name="pointStream" type="PropertyType" />
<xs:element name="lineStream" type="PropertyType" />
<xs:element name="triStream" type="PropertyType" />
<xs:element name="undefined" type="PropertyType" />
<xs:element name="renderer" type="PropertyType" />
<xs:element name="enum" type="PropertyType" />
</xs:choice>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PropertyType">
<xs:attribute name="semantic" type="xs:string" />
<xs:attribute name="flags" type="xs:string" />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ValuesListType">
<xs:element name="float" type="ValueType" />
<xs:element name="float2" type="ValueType" />
<xs:element name="float3" type="ValueType" />
<xs:element name="float4" type="ValueType" />
<xs:element name="color" type="ValueType" />
<xs:element name="colorAlpha" type="ValueType" />
<xs:element name="bool" type="ValueType" />
<xs:element name="int" type="ValueType" />
<xs:element name="int2" type="ValueType" />
<xs:element name="int3" type="ValueType" />
<xs:element name="int4" type="ValueType" />
<xs:element name="float4x4" type="ValueType" />
<xs:element name="string" type="ValueType" />
</xs:choice>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ValueType">
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OutputsListType">
<xs:element name="float" type="OutputType" />
<xs:element name="float2" type="OutputType" />
<xs:element name="float3" type="OutputType" />
<xs:element name="float4" type="OutputType" />
<xs:element name="target" type="OutputType" />
<xs:element name="texture1" type="OutputType" />
<xs:element name="texture2" type="OutputType" />
<xs:element name="texture3" type="OutputType" />
<xs:element name="textureCube" type="OutputType" />
<xs:element name="world" type="OutputType" />
<xs:element name="bool" type="OutputType" />
<xs:element name="int" type="OutputType" />
<xs:element name="int2" type="OutputType" />
<xs:element name="int3" type="OutputType" />
<xs:element name="int4" type="OutputType" />
<xs:element name="color" type="OutputType" />
<xs:element name="colorAlpha" type="OutputType" />
<xs:element name="float4x4" type="OutputType" />
<xs:element name="string" type="OutputType" />
<xs:element name="stringArray" type="OutputType" />
<xs:element name="countedObject" type="OutputType" />
<xs:element name="object" type="OutputType" />
<xs:element name="struct" type="OutputType" />
<xs:element name="camera" type="OutputType" />
<xs:element name="effectInstance" type="OutputType" />
<xs:element name="effectInstanceArray" type="OutputType" />
<xs:element name="sampler" type="OutputType" />
<xs:element name="simpleMesh" type="OutputType" />
<xs:element name="pointStream" type="OutputType" />
<xs:element name="lineStream" type="OutputType" />
<xs:element name="triStream" type="OutputType" />
<xs:element name="undefined" type="OutputType" />
<xs:element name="renderer" type="OutputType" />
<xs:element name="enum" type="OutputType" />
</xs:choice>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OutputType">
</xs:complexType>
</xs:schema>
