ベース オブジェクトのブレンド シェイプ デフォーマにターゲット シェイプを追加すると、それらを編集して固有のシェイプやポーズを作成できます。
複数のターゲット オブジェクトを使用してベース オブジェクトをデフォームする場合、ベース オブジェクトにブレンド シェイプ デフォーマを作成したときに選択した各ターゲット オブジェクトにターゲット シェイプが自動的に作成されます。各ターゲット シェイプを編集する際に、対応するターゲット オブジェクトのジオメトリを修正します。
スカルプト ツールとトランスフォーム(移動、回転、スケール)ツールを使用して、ベース オブジェクトまたはターゲット オブジェクトを編集できます。オブジェクトのベース シェイプから編集後のシェイプ(デルタ)までの頂点の位置の差が、このターゲット シェイプに保存されます。
注: ベース オブジェクトのシェイプを修正して編集内容をターゲット シェイプに転送するために、デフォーマ(ラティスなど)を使用することはできません。編集しているターゲット シェイプにデフォーマを適用すると、編集モードは無効になります。スカルプト ツールや変換ツールをアクティブにして、このターゲット シェイプのベースまたはターゲット オブジェクトの編集を続けます。
ターゲット シェイプを編集するには
- ブレンド シェイプ デフォーマでオブジェクトを選択します。
- シェイプ エディタ(Shape Editor)で、修正するターゲット シェイプを選択します。一度に 1 つのターゲット シェイプしか編集できません。
- ターゲット シェイプのウェイト値を任意の値に設定します。値を 1 に設定すると、編集内容のすべてのエフェクトが表示されます。通常はこれが推奨値です。「ターゲット シェイプのウェイトを設定する」を参照してください。
- 編集(Edit)をクリックして編集モードをアクティベートします。ボタンが赤に変わり、編集モードがアクティブになっていることを知らせます。
- スカルプト ツールとトランスフォーム(移動、回転、スケール)ツールを使用して、ベース オブジェクトまたはターゲット オブジェクトを修正します。
注:
シェイプ エディタ(Shape Editor)でブレンド シェイプを右クリックして、
ベース メッシュを選択(Select Base Mesh)をクリックすることにより、ベース オブジェクトをすばやく選択することができます。
- オブジェクトの修正が完了したら、編集(Edit)をもう一度クリックして、編集モードを終了します。ベース シェイプから編集後のシェイプまでの頂点位置の差が、このターゲット シェイプに保存されます。
注: シーン内の既存の物理メッシュを含むブレンド シェイプ ターゲット(インビトウィーン ターゲットなど)の場合は、スカルプト ツールをシーン内のターゲット メッシュに直接使用するか、ベース メッシュに直接使用します。シーン内でベース メッシュと物理ターゲット メッシュが両方選択されている場合に、スカルプト ツールをアクティブにしないでください。ビューポートの更新時に問題が発生することがあります。
シーン内の物理ターゲットに対してスカルプトを実行した後に、ベース メッシュが更新されない場合は、単にスカルプト ツールを終了する(ツールを切り替える)か、タイムラインをスクラブしてビューポートを更新します。
ベース オブジェクトでターゲット シェイプまたはインビトウィーン ターゲットをソロ化(表示または非表示)するには
- シェイプ エディタ(Shape Editor)で 1 つまたは複数のターゲット シェイプ、ターゲット シェイプのグループ、またはインビトウィーン ターゲットを選択します。
ブレンド シェイプ デフォーマを選択して、個々の可視性の状態を変更することで、そのターゲット シェイプのすべてのエフェクトを分離することもできます。
- 選択したターゲット シェイプまたはグループの可視性を切り替えるには、可視性(Visibility)列にある小さな円をクリックします。
選択したターゲット シェイプのエフェクトをソロ化するには、[Alt]キーを押しながら小さな円をクリックするか、選択したターゲット シェイプの名前を右クリックして、ソロ化/ソロ化解除(Solo/Unsolo)を選択します。
可視性がオフになっているときは、ウェイト付けと編集が無効になります。
