このダイアログ ボックスを使用して、Autodesk Moldflow Design Link トランスレータによって使用されるモデル インポート設定を指定します。
このダイアログ ボックスにアクセスするには、クイック アクセス ツールバーから
[インポート]をクリックし、インポートするモデル ファイルを探して開きます。Autodesk Moldflow Design Link を使用したプロセスを選択し、[詳細...]をクリックします。
注: Autodesk Moldflow Design Link の最新バージョンをインストールしていない場合は、利用できない機能もあります。
ダイアログ ボックスの要素
| ダイアログ ボックスのウィジェット
説明
| 設定
チェック ボックスを選択して、メッシュの生成、サーフェスの変換、またはその両方を指定します。
注: 複数の構成部品のあるモデルでは、サーフェスの変換オプションは利用できません。
| エッジの長さ
[設定]ボックスで[メッシュの生成]を選択すると、メッシュに適切なグローバル エッジ長を自動的に決定するか、または手動で指定したグローバル エッジ長を使用することを選択できます。
| 3D メッシュ制御
3D メッシュとしてモデルを読み込むときに、[3D メッシュ制御]では、肉厚方向のレイヤー数を設定することができます。より多くのレイヤーを選択すると、精度は高くなりますが、解析時間は長くなります。
| アドバンス メッシュ制御
- 弦角度
弦角度は、CAD モデルの曲線が、メッシュの直線部分によって、どのくらい正確に近似されるかを決定します。弦長がグローバル エッジ長よりも長い場合は、グローバル エッジ長が使用されます。
弦角度は、スライダー バーを調整するか、[許容値]テキスト ボックスに値を入力することによって定義されます。
- アセンブリ接触面のメッシュ
アセンブリで、相互に接触する面上のノードは整列されていることが理想的です。これにより、表面全体の熱伝達率などの結果の精度が高くなります。精度の位置合わせは既定で試行されますが、モデルにエラーがある場合は、位置合わせできないことがあり、一部のインスタンスでメッシュ作成に失敗する場合があります。このような場合、[フォールト トレラント]を選択して、モデルを再度インポートします。
- [フォールト トレラント]を使用して、CAD モデル内の小さなばらつきを補正して、可能な場合にメッシュを整列します。メッシュをチェックして、適切な結果が得られたかを確認してください。CAD モデルがまだこのオプションに適していない場合は、[接触を無視]オプションを使用して、モデルを再度インポートします。
- CAD モデルにエラーがあり、自動的に修復できない場合は、[接触を無視]を使用します。この場合、CAD モデルのエラーに関係なく、メッシュが構成部品に対して生成されます。生成されたメッシュは、手動で修復をして、接触面の一致の改善、またはサーフェス交差の削除が必要な場合があります。
