ViewCube のプロパティを開くには、ViewCube の横のメニュー ボタン
をクリックして、[プロパティ]を選択します。
シーン ビューで ViewCube を表示するか、非表示にするかをコントロールします。このオプションをオンにすると、ViewCube は、3D ワークスペースの上部にヘッドアップ ディスプレイとして表示されます。「 ViewCube を表示または非表示にする」を参照してください。
シーン ビュー内の ViewCube の配置をコントロールします。
ドロップダウンメニューから[右上]、[右下]、[左上]、または[左下]のプリセットを選択して、ビューの任意のコーナーに ViewCube が表示されるように設定できます。追加のコントロール([ホーム]ボタン、ロール矢印)は、ViewCube が位置するコーナーに応じて自動的に再配置されます。既定の設定は[右上]です。
ViewCube のサイズをコントロールします。
設定できるオプションは、[小]、[標準]、および[大]です。既定の設定は[標準]です。シーン ビューのサイズが変更されても、ViewCube のサイズは変更されません。
マウス カーソルが ViewCube の近くにない場合の、ViewCube と追加のコントロールの不透明度のレベルをコントロールします。
設定できるオプションは、0%、25%、50%、75%、100% です。0% に設定すると、ViewCube からマウス カーソルを離した場合に ViewCube が非表示になります。100% に設定すると、マウス カーソルの位置に関係なく ViewCube が表示されます。既定の設定は 50% です。
ViewCube をクリック アンド ドラッグして固定ビューの近くに配置した場合に、定義済みの表示角度に自動的にスナップするかどうかをコントロールします。既定の設定はオンです。
ビューが変更された場合に、新しいビュー内の 3D シーンのコンテンツに合わせてシーン ビューのフレームを自動的に再設定するかどうかをコントロールします。
オフ(既定)になっている場合は、ビューの変更およびアニメーション効果を使用した切り替えが実行されるときに、ビューのフレームが自動的に再設定されません。
ビューが変更された場合に、アニメーション効果を使用した切り替えを実行するかどうかをコントロールします。
アニメーション効果を使用した切り替えの設定により、ビューの変更中のカメラの位置をアニメートして、既存のビューと新しいビューとの関係を特定する際に視覚的に役立ちます。既定の設定はオンです。3D シーンのコンテンツが大きい場合は、この設定をオフにして、ViewCube を使用する際にビューの変更速度を向上させることができます。
オンにすると、ビューの地理的な方向を特定するために ViewCube の下にコンパスが表示されます。
コンパスの方向を指定することができます。たとえば、コンパスを時計回りに 90 度回転させるには、[北方向]に 90.0 を設定します。
