定義されたすべての材料が、Autodesk Nastran モデル ツリーの[材料]でグループ化され、[理想化]のパーツに割り当てできるようになります。下の図は、材料がまだ定義されていないモデルです。
Autodesk Nastran リボン タブの[準備]パネルの[材料]をクリックします。
または、モデル ツリーの[材料]を右クリックして、コンテキスト メニューから[新規]を選択します。どちらの場合も、次に示すフォームが表示されます。
[材料]フォームでは、次のセクションが使用できます。
- [材料を選択]: Autodesk Inventor の材料ライブラリを自動的にロードします。異なる材料データベースを選択したい場合は、[データベースをロード]をクリックします。
- [データベースをロード]: C:\Program Files\Autodesk\Nastran In-CAD 20xx\Materials フォルダにある ADSK_Materials.nasmat という材料ライブラリのコピーにアクセスできます。
- 材料ライブラリをロードすると、材料ツリーに、使用可能なすべての等方性材料が、非線形データを含めて下の図のように別のウィンドウに表示されます。ロードが完了したら、グループ名の左側にある「+」印(たとえば Steel)をクリックすると、そのグループ内の利用可能な鉄鋼のタイプをクリックできます。
- 16-25-6 Stainless Steelをクリックすると、[構造], [熱]、あるいは場合により[許容値]における[材料]フォームの対応するプロパティ フィールドに、これらのプロパティが挿入されます。熱データは、伝熱解析に必要となりますが、構造解析では必須ありません。
- [名前]: このフィールドに材料の名前を入力します。
- [ID]: 新しい材料が作成された順番に材料の ID が自動的に更新され、各材料エンティティに一意になるようにします。
- [タイプ]:Autodesk Nastran In-CAD では 8 つの材料タイプがサポートされています。等方性材料データのみが材料ライブラリからロードできます。ただし、ユーザ独自の材料を作成し、材料特性を保存することができます。
- 等方性
- 直交異方性 2D
- ソリッド要素直交性
- ソリッド要素異方性
- 超弾性
- ニチノール
- 粘弾性
- [サブ タイプ]: Neo-Hookean、Mooney-Rivlin、Yeoh、オグデン、Polynomial など、さまざまなタイプの超弾性材料をこのプルダウン メニューから選択できます。
- [物理特性]: 使用可能な物理プロパティのリストです。
- [新しい材料を保存]: カスタム材料特性(等方性またはシェル要素直交性)を作成して、Filename.xml または Filename.sldmat ライブラリ ファイルに保存できます。
- [解析固有のデータ]: 次のような解析に固有なデータを定義できます。
- [一般]と[構造]: 選択した材料の特性が含まれています。
- [許容値]: このセクションでは、引張り強度、圧縮強度、せん断強度の許容値、および関連する[破壊理論]を指定できます。
- [熱]: 構造解析でオンまたはオフに切り替えることができます。
これらのトピックに関する詳細を表示するには、ページの下部にあるリンクをクリックしてください。
CAD モデルから材料をインポートする
Autodesk Nastran In-CAD 環境を最初に開いたときに、CAD モデル内で定義された材料モデルが自動的にモデル ツリーの[モデル]ブランチ(下半分)に読み込まれます。モデル ツリーからこれらの材料を削除し、後で変更する必要がある場合は、これを再度読み込むことができます。再度読み込むには、[材料]見出しを右クリックし、コンテキスト メニューから[CAD モデルからインポート]を選択します。
