コマンド ライン スイッチを使用して Autodesk Navisworks を起動するには
コマンド ライン スイッチを使用してプログラムを起動するには
  1. Windows のデスクトップにあるプログラム アイコンを右クリックします。[プロパティ]をクリックします。
  2. [Autodesk Navisworks のプロパティ]ダイアログ ボックスの[ショートカット]タブの[ターゲット]ボックスで、次の構文を使用してスイッチのパラメータを編集します。
    "drive:pathname¥roamer.exe" [switches] [“file2”] [“file1”] [“fileN”]、ここで[switches]は有効なコマンド ライン スイッチ(順不同)を示しており、[file]...[fileN]は必要に応じて共に読み込んで追加するファイルを示しています。引用符で囲んで絶対ファイル パスを指定する必要があります。
    例 1: "D:¥ Autodesk Navisworks¥roamer.exe " -log "D:¥temp¥nw_log.txt" "D:¥temp¥a.nwd" "D:¥temp¥b.dwg" と入力します。
    例 2: 次のエントリは、ロシア語の Autodesk Navisworks という名前のフォルダからプログラムを起動し、グローバル オプション ファイル options.xml をロードして、ログ ファイル log.txt を作成します。
    "C:¥Autodesk Navisworks¥roamer.exe" -options "C:¥temp¥options.xml" -lang ru-ru -log "C:¥temp¥file.log"
  3. [OK]をクリックします。
