このページは、Clash Detective のオプションを調整するために使用します。Clash Detective 機能を使用できるのは、Autodesk Navisworks Manage ユーザのみです。
ビューの縮小表示にかかる時間を指定します(アニメーション化された遷移を使用)。
このオプションは、[Clash Detective]ウィンドウの[結果]タブにある[前後の状況を表示]機能を使用する場合に適用できます。
ビューが縮小表示されている時間を指定します。
[前後の状況を表示]を実行すると、ボタンを押している間は、ビューが拡大したままになります。ボタンを押したままではなく素早くクリックした場合は、この値によって、遷移が途切れることがないようにビューを拡大したままにする時間が指定されます。
ビュー間の移動にかかる時間を指定します。
[Clash Detective]ウィンドウの結果グリッド内のクラッシュをクリックした場合、この値によって、現在のビューから次のビューへの遷移がスムーズに行えるようになります。
[暗くする透明度]スライダを使用して、クラッシュに関係ない項目の透明度レベルを指定します。
このオプションを選択すると、クラッシュに関係していない項目がワイヤフレーム表示になります。
既定では、レポートとトラッキングを簡略化するために、イメージはサブ フォルダに整理されます。通常はこの方法を利用することをお勧めします。
[カスタム ハイライト表示色]オプションで、クラッシュ項目の表示色を指定します。
