情報センターについて
情報センター(InfoCenter)は、複数の Autodesk 製品で使用される機能です。 この機能は、タイトル バーの右側に位置するツールのセットで構成され、多くの製品関連の情報ソースへのアクセスを可能にします。Autodesk 製品および環境設定によって、これらのツールは異なる場合があります。たとえば、一部の製品では、[情報センター] ツールバーに、Autodesk Exchange へのリンクまたは Autodesk 360 サービスの[サイン イン]ボタンが含まれるものもあります。
[検索]
オンライン ヘルプの情報をすばやく調べるには[検索]ボックスとボタンを使用します。
[検索]ボックスを折りたたまれた状態に切り替えるには、[展開]/[折りたたむ]矢印をクリックします。
Subscription センター
サブスクリプション サービスは、オートデスク サブスクリプションメンバーの方のみご利用いただけます。サービスには、次へのアクセスが含まれます。
  • オートデスク ソフトウェアの最新リリース
  • 増大する製品の機能強化
  • オートデスクのテクニカル エキスパートによる、各ユーザ向けにカスタマイズされた Web サポート
  • 各自のペースで利用できる e-Learning
使用可能なオプションのドロップダウン メニューを表示するには、[Subscription センター]ボタンをクリックします。
注: [Subscription センター]はすべての製品や場所で使用できるわけではありません。
コミュニケーション センター
コミュニケーション センターは、次の情報を直接ご案内する情報チャネルです。
  • オートデスク チャネル: サポート情報、製品のアップデート、およびその他のアナウンス(ニュース記事やヒントを含む)を受け取ります。
  • RSS フィード: 購読している RSS フィードからの情報を受け取ります。RSS フィードでは、通常、新しいコンテンツがポストされると通知が届きます。ソフトウェアをインストールすると、自動的にいくつか既定の RSS フィードを購読することになります。
お気に入り
Subscription センターおよびコミュニケーション センターから保存している重要なリンクにすばやくアクセスする場合は、[お気に入り]ツールを使用します。
お気に入りを追加するには、[Subscription センター]または[コミュニケーション センター]を開き、追加するリンクの脇に表示されている[お気に入り]ボタンをクリックします。
サイン イン
Autodesk 360 サービスにサイン インするには、このオプションを使用します。
Autodesk Exchange
これを使用すると、Autodesk Exchange Apps ページにアクセスできます。このページでは、Autodesk 製品と一緒に使用できるさまざまなアプリケーションを見つけることができます。
情報センターの設定
Subscription センターおよびコミュニケーション センターがある場合、通知の動作、RSS フィード、オートデスク チャンネルなどといった[情報センター設定]ダイアログ ボックスの設定をカスタマイズできます。 このダイアログ ボックスを開くには、[Subscription センター]、[コミュニケーション センター]、または[お気に入り]メニューの上部にある[情報センター設定]ボタンをクリックします。
