Plant 3D 2018.1.1 Update Readme
この Readme には、Autodesk ® AutoCAD ® Plant 3D 2018.1.1 Update の最新の情報が記載されています。製品をインストールする前に、このドキュメント全体をお読みになることを強くお勧めします。
重要: Plant 3D 2018.1 Update がインストールされている場合は、アンインストールする必要があります。その後、Plant 3D 2018.1.1 Update を正常にインストールすることができます。
修正点
コラボレーション プロジェクト ワークフローの改善
計装の機能向上
バルブ オペレータの機能向上
オルソ(投影図作成)ワークフローの機能向上
Catalog Builder の修正点
P&ID 機能の機能向上
アイソメ図面の機能向上
その他の機能向上
インストール手順
インストールを開始する前に
この更新プログラムをインストールする前に、次の点に留意してください。
  • カスタム ファイルのバックアップ: この更新プログラムを適用する前に、カスタマイズした CUIX、MNR、MNL の各ファイルをバックアップしておくことをお勧めします。
  • 管理者の権限: インストール中に、元のインストレーション メディアまたはネットワーク イメージを指定するよう求められます。この更新プログラムを適用するには、製品のインストール/アンインストールを実行するための管理者の権限が必要です。
  • ネットワーク配置: 管理者は、配置ウィザードを使用してネットワーク上にある配置に、この更新プログラムを適用することができます。
  • 製品のバージョン情報: 更新プログラムをインストール後、[バージョン情報]ダイアログ ボックスに、更新された製品のバージョン情報が表示されます。
  • 再起動: インストールした後は、プロンプトが表示されなくてもシステムを再起動することをお勧めします。
この更新プログラムをスタンドアロン インストレーションに適用する
1 台のコンピュータにこの更新プログラムをインストールするには、次の手順に従います。
  1. この更新プログラムをダウンロードし、任意のフォルダに保存します。
  2. 必要に応じて、製品のメディア(たとえば、AutoCAD のインストレーション ディスク)を挿入します。
  3. 更新プログラムを保存したフォルダに移動し、実行(EXE)ファイルをダブルクリックします。
この更新プログラムをローカル ネットワーク経由で適用する
ローカル ネットワークを使用して複数のコンピュータにこの更新プログラムをインストールするには、次の手順に従います。
  1. この更新プログラムをダウンロードしてローカル ネットワーク上の任意の共有フォルダに保存します。
  2. 更新プログラムの保存先共有フォルダを探し、実行ファイル(EXE)をダブルクリックします。
注: この更新プログラムでは、CAD マネージャ コントロール ユーティリティを使用したローカル ネットワーク経由でのインストールはサポートされていません。
この更新プログラムをアンインストールする
Windows 7 / Windows 8
  1. Windows の[スタート]ボタンをクリックして、[コントロール パネル]を選択します。
  2. [プログラム]をクリックします。
  3. [プログラムと機能]をクリックします。
  4. 適切な更新プログラムを見つけて[アンインストール]をクリックします。
