概要 - 機器の形状
カスタム機器
AutoCAD または Inventor モデルを AutoCAD Plant 3D 機器モデルに変換することができます。
AutoCAD オブジェクトをアタッチする
グラフィックスを機器に追加し、それらを機器の一部にすることができます。
アタッチされるグラフィックスには、ブラケット、ダビット、クリップ、ブーツ、ドーム、波形手すりなどのオブジェクトがあります。
グラフィックスを機器モデルに追加すると、そのグラフィックスはモデルの一部となり、モデルとともに移動、コピーまたは削除されます。
アタッチされたグラフィックスを編集するには、最初に、機器からそのグラフィックスをアタッチ解除します。編集後、グラフィックスをもう一度アタッチできます。
機器モデリング
3D モデルで機器トリムを追加できるようになりました。新しい機器トリムには、以下が含まれます。
容器の直径などの共通寸法に取得モードを使用した場合、直径を更新すると、容器の残りもそれに応じて更新されます。
主円柱の直径が設定されている場合、容器のヘッドおよびトリムの直径も更新されます。
たとえば、1 つの形状のみの直径を 9 インチから 4 インチに変更すると、接続されたすべての形状が更新され、アタッチされているトリムが調整されます。
新しい機器トリム機能に加えて、容器ヘッドに半楕円体形鏡板と平鏡板形状が追加されました。いくつかのヘッド形状に厚さが追加されました。新しいパラメータを設定するには、最初に既存のヘッド形状を削除する必要がある場合があります。
詳細は、「概要 - 機器の形状のトリム」を参照してください。
新しい形式
共通する部品が少ない機器の場合(タービン コンプレッサなど)は、形式を選択し、垂直軸または水平軸に沿って組み立てて、独自の機器を作成できます。
軸に沿ったシェイプのスタック順序を定義し、機器の寸法および配置のパラメータを指定します。シェイプに応じて、ノズルの数、位置、および寸法を定義することもできます。
注:
ポンプとストレーナのシェイプは固定されています。これらの機器タイプのシェイプは追加、削除、または変更できません。ただし、それらの寸法は変更できます。
次の図に示すように、下部に大きい円柱を配置し、その上にスタックされた円錐、その円錐の上に狭円柱、一番上にはさら型鏡板を配置して、垂直の柱を作成できます。各シェイプを追加するときに、高さ、寸法、およびその他のパラメータを指定します。
垂直型の機器の場合、シェイプは垂直軸に沿って上から下にスタックされます。水平型の機器の場合、シェイプは水平軸に沿って左から右にスタックされます。
次の表は、ユーザ組合せ機器の作成に使用可能なシェイプの一覧です。
形式 プレビュー イメージ 説明 寸法
2:1 皿形ヘッド
フランジの付いた皿型の球状ヘッド。 直径寸法(D)
ストレート フランジの高さ(SF)
厚さ(T)
半楕円体形鏡板
楕円形状のヘッドで、長い軸は短い軸の 2 倍の長さになります。ヘッドの深さは直径の 4 分の 1 です。フランジはありません。 直径寸法(D)
ストレート フランジの高さ(SF)
厚さ(T)
平鏡板
直径寸法(D)
高さ(H)
2:1 半楕円体形鏡板
楕円形状のヘッドで、長い軸は短い軸の 2 倍の長さになります。ヘッドの深さは直径の 4 分の 1 です。フランジがあります。 直径寸法(D)
ストレート フランジの高さ(SF)
厚さ(T)
丸から長方形
方向
奥行き(D1)
幅(W)
高さ(H)
直径寸法(D2)
離心率(E)
回転(A)
角錐(P)
方向
底面の深さ(D1)
上面の深さ(D2)
幅(W)
高さ(H)
半球
球形タンクの 2 分の 1 のヘッド。深さは直径寸法の半分です。特有の強度により、高圧塔槽類に使用されます。表面積が大きく製造元にとっては高価であるため、必要な場合にのみ使用されます。 直径寸法(D)
円柱(CY)
直径寸法(D)
高さ(H)
円錐(C)
方向
下部の直径寸法(D1)
上部の直径寸法(D2)
高さ(H)
離心率(E)
回転(A)
立方体(C)
奥行き(D)
幅(W)
高さ(H)
