データマネージャでフィルタを使用するには
すべての項目または選択した項目のみを表示するか、特定のフィールド値または値の範囲に基づいてデータをフィルタすることができます。図面内で選択した Plant オブジェクトのレコードのみが表示されます。つまり、図面内で選択した項目によって、データ マネージャに表示される項目が決まります。
フィルタはビュー、ユーザ、およびセッションごとに適用されるため、ビューを切り替えたり、新しい図面を開いたとき、フィルタは保存されます。簡単に、任意のビューのフィルタを削除したり、任意のビューにフィルタを適用したり、複数のフィルタを同時に適用することができます。
データ テーブルで選択した項目のみを表示するには
  1. リボンで、[ホーム]タブ[プロジェクト]パネル[データ マネージャ]の順にクリックします。
  2. [データ マネージャ]のドロップダウン リストで、適切なデータ ビューをクリックします。
  3. ツリーで、表示するノードをクリックします。
  4. データ テーブルで、データをフィルタする値を含むセルを右クリックします。[選択項目でフィルタ]をクリックします。
データ テーブルで選択した項目以外の項目をすべて表示するには
  1. リボンで、[ホーム]タブ [プロジェクト]パネル[データ マネージャ]をクリックします。
  3. ツリー表示で、表示するノードをクリックします。
  4. データ テーブルで、フィルタするビューから除外する値を含むセルを右クリックします。[選択項目を除外してフィルタ]をクリックします。
フィールド値と値の範囲でフィルタするには
  4. データ テーブルで、フィルタを設定するプロパティのセルを右クリックします。
  5. [フィルタ]ボックスに、フィルタするための値を入力します。次の条件を個別または同時に使用することができます。
    注:
    文字列エントリは、単一引用符(')で囲みます。エントリは大文字小文字を区別します。
    条件(累積的に使用可能) 用途
    角括弧(< >) エントリと等しくない値を表示する
    • <> '700' では、700 以外の文字列を含むセルを持つ行のみが表示されます
    • <> '' では、空の文字列と等しくないセル データを持つ行が表示されます。したがって、空のセルを持つ行が除外されます。
    パーセント(%) % の位置にゼロ個以上の文字シーケンスを表示する '%SCH40' では、ASCH40、BSCH40、ABSCH40、ABCSCH40 などが表示されます。
    下線(_) 下線の位置に任意の 1 文字を表示する '_SCH40' では、ASCH40、BSCH40、ZSCH40 などが表示されます。
    等号(=) エントリに一致する値を表示する = 'Bosch' では、文字列 Bosch を含むセルのみが表示されます。
    IS NULL[値なし] 空のセルのみを表示する 空のセルを持つ行のみが表示されます。
    IS NOT NULL[値あり] 空のセルを除外する データを含む行のみが表示されます。
  6. [Enter]を押します。
図面内で選択したオブジェクトのデータを表示するには
  2. 図面内で、データを表示するオブジェクトを選択します。
  3. データ マネージャのツールバーで、[選択した項目を表示]をクリックします。
現在のデータ ビューのフィルタをすべて除去するには
  3. データ テーブル内で、セルをクリックします。
  4. [フィルタを除去]をクリックします。
