Plant プロジェクトをクラウドで共有するには
注: Plant プロジェクトに特殊文字(‘、?、! など)を含めることはできません。
  1. BIM 360 Team で共有する Plant プロジェクトを開きます。
    注: 共有する既存のプロジェクトがクラウドにコピーされ、ローカル プロジェクトはそのままの状態で保持されます。
  2. リボンで、[コラボレーション]タブ [プロジェクトを共有] をクリックします。
  3. [スタートアップ]をクリックします。
    注: まだログインしていない場合は、Autodesk ID とパスワードを使用して BIM 360 Team にログインするように求められます。
  4. ドロップダウンに、ユーザが属しているすべての BIM 360 Team プロジェクトがリストされます。作業する BIM 360 Team プロジェクトを選択します。
    注: プロジェクトまたはハブに属していない場合、BIM 360 Team ハブまたは BIM 360 Team プロジェクトの作成についての情報を示すダイアログ ボックスが表示されます。
  5. [次へ]をクリックします。プロジェクトのアップロードが開始されます。所要時間は、プロジェクトの大きさによって異なります。
  6. アップロードが終了すると、完了画面が表示されます。
    プロジェクトはクラウドにアップロードされました。
  7. 以前にチーム メンバーを招待していなかったり、追加する場合は、[自分のチーム メンバーを招待]をクリックします。
    クラウド プロジェクトで作業を開始する場合は、[スタートアップ]をクリックします。開いたローカル プロジェクトは閉じられ、アプリ内の現在のプロジェクトは新しいクラウド ホスト プロジェクトになります。その新しいプロジェクトで、新しい図面を作成したり、既存の図面を編集することができます。
    注: アップロードされたプロジェクトの横のアイコンは、コラボレーション プロジェクトであることがわかるように変更されます。
