Autodesk BIM プロジェクトで Dynamo スクリプトを起動します。
- Revit でモデルを開き、必要なビューを開きます。
- Dynamo プレーヤ プレーヤーで実行するスクリプトを検索する
- (省略可能)リストが非常に長い場合は、
(フィルタ)フィールドにキーワードを直接入力して、検索結果を絞り込みます。 フィルタ処理後の一覧が表示されます。
- スクリプトの横にある
をクリックします。
プロセスのインジケータに、スクリプトが実行中であることが示されます。
スクリプトに入力が必要な場合は、[入力]ダイアログが表示されます。詳細については、「Dynamo プレーヤーでスクリプトの入力を行うDynamo プレーヤ」を参照してください。
完了すると、スクリプトのステータスとして[実行が完了しました]または[実行は完了しましたが、エラーが発生しました]と報告されます。
Dynamo プレーヤでスクリプトを再生する場合は、次の点を考慮する必要があります。
- キャンセル:スクリプトの実行が開始されたら、Dynamo プレーヤでそのスクリプトをキャンセルすることはできません。 実行中のスクリプトをキャンセルする場合は、Revit に切り替えて[ESC]キーを押してください。
- 元に戻す:Dynamo プレーヤで実行したスクリプトの実行結果を元に戻す場合は、Revit の[元に戻す]オプションを使用します。
- 言語:Dynamo スクリプトと Revit ユーザ インタフェースでは、同じ言語を使用してください。 スクリプトとユーザ インタフェースでそれぞれ異なる言語を使用すると、エラーが発生する可能性があります。
