新しい図面枠をデザインして、設計図書を簡単に作成できるようにします。
Structural Precast for Revit プレキャスト モデルの図面枠を作成する手順は、通常の Revit 図面枠の作成手順とほとんど同じです。 設計図書を作成するには、付属の
Structural Precast for Revit 固有のビューポートと、共通の共有パラメータ セットを使用します。 図面枠は、C:¥ProgramData¥Autodesk¥
2018¥Families 直下の Title Block フォルダに配置する必要があります。
注: 製作図の作成時には、付属の Structural Precast for Revit 固有のビューポートを使用する図面枠以外は使用できません。
既定の図面枠
Structural Precast for Revit をインストールすると、事前設定済みの図面枠も同時にインストールされています。 それらは C:¥ProgramData¥Autodesk¥Structural Precast for Revit
2018¥Families にあります。 これらはそのまま使用できます。修正も簡単に行うことができます。
Structural Precast for Revit ビューポートをロード
図面枠の作成時に、
Structural Precast for Revit によって生成された図面を表示するには、固有のビューポートが必要です。
- [挿入]タブ
[ライブラリからロード]パネル
(ファミリをロード)をクリックします。
- [ファミリをロード]ダイアログ ボックスで、C:¥ProgramData¥Autodesk¥Structural Precast for Revit
2018¥Families にある Viewport.rfa ファイルを選択し、[開く]をクリックします。
これで、ビューポート ファミリと[記号]ツールを追加できるようになりました。
ビューポートを図面枠内に配置する
- 図面枠ファミリで、[作成]タブ
[詳細]パネル
(記号)をクリックします。
- プロパティ パレットで、[タイプ セレクタ]ドロップダウン リストからビューポート タイプを選択します。
- 平面図
- 側面ビュー
- 前面ビュー
- 3D ビュー
- 数量積算
- パーツ一覧
- 図面枠内をクリックしてビューポートを配置します。
- ビューポートを選択します。
- (省略可能)[プロパティ]パレットの[グラフィックス]で、[表示]パラメータの選択を解除します。
- [プロパティ]パレットの[寸法]で、[幅]パラメータと[高さ]パラメータを指定します。
共有パラメータ
共有パラメータ ファイルは C:¥ProgramData¥Autodesk¥
2018¥Families にあります。 Shared_Parameters.txt ファイルには、図面枠ラベルの作成に役立つ次のようなパラメータが含まれています。
- PosNoSheet: 要素の位置番号
- ListOfProductionNumbers: シート上に存在する要素の製品番号のリスト
- NumberElementSheet: 製作が必要な要素の番号
- ThicknessSheet: 要素の厚さ
- WeightSheet: 要素の重量
- VolumeSheet: 要素のコンクリート量
