Advance Steel Extension for Revit をインストールまたはアンインストールする
Extension のシステム要件を確認し、Autodesk App Store からダウンロードして、インストーラを実行します。
インストール
Autodesk App Store から Advance Steel Extension for Revit インストーラをダウンロードし、.msi を実行してインストールします。 インストールが完了したら、Autodesk 製品を再起動して Extension を有効にする必要があります。正常にインストールされると、リボンの[アドイン]タブに[Advance Steel Extension for Revit]パネルが表示されます。
注: Advance Steel Extension for Revit は、英語版のみがインストール可能です(コンテンツと UI は英語です)。また、GTCMapping.mdb データベース内の行は英語バージョンの Revit ファミリにマッピングします。他言語にローカライズされた Revit ファミリを使用する場合は、モデルを Revit に読み込むときにプロファイルを手動でマッピングしてください。
Advance Steel Extension for Revit をアンインストールするには、稼働しているオートデスク製品を終了する必要があります。
  1. Autodesk App Store からインストーラをダウンロードし、インストーラを再実行して、[アンインストール]ボタンをクリックします。
  2. または
  3. システムから他のアプリケーションをアンインストールする場合と同じ方法で、[Windows コントロール パネル] [プログラム] [プログラムと機能]または[プログラムの追加と削除]でアンインストールを実行します。
