マテリアルの断熱材プロパティ - コンセプト タイプ
エネルギー解析中は、コンセプト タイプによって、Revit モデルのさまざまな種類のサーフェスに使用される既定の断熱プロパティが設定されます。
エネルギー解析のコンセプト タイプを指定するには、[エネルギー詳細設定]ダイアログを使用します。 「コンセプト タイプを表示して修正する」を参照してください。
下のそれぞれの表には、コンセプト タイプのインチ/フィート単位(IP)とメートル単位(SI)の値が記載されています。
下記の表にある値は次のように計算されます。
単位 R 値 単位密度 熱容量
IP ft²-hr ºF/Btu lbm/ft² Btu/(ft² •°F)
SI (System International I'Unites) (m² • °K)/W kg/m² J/(m² • °K)
注: 密度と熱容量の値は、建物単位面積あたりの個々のマテリアル レイヤで構成されます。
マス外壁 - インチ/フィート単位(IP)の値
次の表に IP 値を示します。
仮構成 R 値 単位密度 熱容量
軽量建築 - 高断熱材 25 23 5
軽量建築 - 標準の寒冷地用断熱材 17 21 4
軽量建築 - 標準の温暖気候用断熱材(既定) 10 18 4
軽量建築 - 低断熱材 8 19 4
軽量建築 - 断熱材なし 3 18 4
高質量建築 - 高断熱材 17 115 23
高質量建築 - 標準の寒冷地用 15 110 22
高質量建築 - 標準の温暖気候用 11 110 22
高質量建築 - 断熱材なし 1 110 22
マス外壁 - メートル単位(SI)の値
次の表は SI の値を示します。
仮構成 R 値 単位密度 熱容量
軽量建築 - 高断熱材 4.47 139.54 0.234
軽量建築 - 標準の寒冷地用断熱材 3.05 155.97 0.214
軽量建築 - 標準の温暖気候用断熱材(既定) 1.73 184.15 0.193
軽量建築 - 低断熱材 1.38 301.46 0.196
軽量建築 - 断熱材なし 0.49 455.55 0.193
高質量建築 - 高断熱材 2.91 495.67 1.116
高質量建築 - 標準の寒冷地用 2.58 477.14 1.081
高質量建築 - 標準の温暖気候用 1.91 512.67 1.080
高質量建築 - 断熱材なし 0.24 669.35 1.075
マス内壁 - インチ/フィート単位(IP)の値
次の表は PI の値を示します。
仮構成 R 値 単位密度 熱容量
軽量建築 - 断熱材なし 2 5 1
高質量建築 - 断熱材なし(既定) 1 110 22
マス内壁 - メートル単位(SI)の値
次の表は SI の値を示します。
仮構成 R 値 単位密度 熱容量
高質量建築 - 断熱材なし(既定) 0.24 669.35 1.075
マス外壁 - 地下インチ/フィート単位(IP)の値
次の表に IP 値を示します。
仮構成 R 値 単位密度 熱容量
高質量建築 - 標準の温暖気候用(既定) 11 110 22
マス外壁 - 地下メートル単位(SI)の値
次の表は SI の値を示します。
仮構成 R 値 単位密度 熱容量
高質量建築 - 標準の温暖気候用(既定) 1.91 512.67 1.080
マス屋根 - インチ/フィート単位(IP)の値
次の表に IP 値を示します。
仮構成 R 値 単位密度 熱容量
高断熱材 - クール ルーフ 32 14 3
高断熱材 - ダーク ルーフ 32 14 3
標準断熱材 - クール ルーフ(既定) 22 10 3
標準断熱材 - ダーク ルーフ 22 10 3
低断熱材 - クール ルーフ 12 8 2
低断熱材 - ダーク ルーフ 12 8 2
断熱材なし - ダーク ルーフ 2 7 2
マス屋根 - メートル単位(SI)の値
次の表は SI の値を示します。
仮構成 R 値 単位密度 熱容量
高断熱材 - クール ルーフ 5.63 108.25 0.158
高断熱材 - ダーク ルーフ 5.63 108.25 0.158
標準断熱材 - クール ルーフ(既定) 3.87 73.04 0.123
標準断熱材 - ダーク ルーフ 3.87 73.04 0.123
低断熱材 - クール ルーフ 2.11 101.56 0.109
低断熱材 - ダーク ルーフ 2.11 101.56 0.109
断熱材なし - ダーク ルーフ 0.35 227.82 0.095
マス床 - インチ/フィート単位(IP)の値
次の表に IP 値を示します。
仮構成 R 値 単位密度 熱容量
軽量建築 - 高断熱材 29 4 1
軽量建築 - 標準断熱材(既定) 21 4 1
軽量建築 - 低断熱材 14 4 1
軽量建築 - 断熱材なし 4 2 1
マス床 - メートル単位(SI)の値
次の表は SI の値を示します。
仮構成 R 値 単位密度 熱容量
軽量建築 - 高断熱材 5.81 23.54 0.069
軽量建築 - 標準断熱材(既定) 3.67 33.13 0.068
軽量建築 - 低断熱材 2.48 48.57 0.066
軽量建築 - 断熱材なし 0.74 156.51 0.032
マス スラブ - インチ/フィート単位(IP)の値
次の表に IP 値を示します。
仮構成 R 値 単位密度 熱容量
高質量建築 - 極寒気候用スラブ断熱材 16 123 25
高質量建築 - 寒冷気候用スラブ断熱材 11 123 25
高質量建築 - 断熱材なし(既定) 6 123 25
マス スラブ - メートル単位(SI)の値
次の表は SI の値を示します。
仮構成 R 値 単位密度 熱容量
高質量建築 - 極寒気候用スラブ断熱材 2.84 602.93 1.203
高質量建築 - 寒冷気候用スラブ断熱材 1.96 602.93 1.203
高質量建築 - 断熱材なし(既定) 1.08 602.93 1.203
マス グレージング - インチ/フィート単位(IP)の値
次の表に IP 値を示します。
仮構成 U-value SHGC Tvis
一重ペイン 透明 - コーティングなし 1.09 0.81 0.88
一重ペイン - 着色 1.11 0.71 0.61
一重ペイン - 反射 0.89 0.28 0.13
二重ペイン 透明 - コーティングなし(既定) 0.56 0.69 0.78
二重ペイン - 淡い着色 0.57 0.61 0.55
二重ペイン - 反射 0.42 0.19 0.10
二重ペイン 透明 - LowE 寒冷気候用、高 SHGC 0.35 0.67 0.72
二重ペイン 透明 - LowE 寒冷気候用、低 SHGC 0.30 0.44 0.70
二重ペイン 透明 - 最高性能、LowE、高 Tvis、低 SHGC 0.29 0.27 0.64
三重ペイン 透明 - LowE 高温または寒冷気候 0.22 0.47 0.64
四重ペイン 透明 - LowE 高温または寒冷気候 0.12 0.45 0.62
マス グレージング - メートル単位(SI)の値
次の表は SI の値を示します。
一重ペイン 透明 - コーティングなし 6.18 0.81 0.88
一重ペイン - 着色 6.32 0.71 0.61
一重ペイン - 反射 5.06 0.28 0.13
二重ペイン 透明 - コーティングなし(既定) 3.17 0.69 0.78
二重ペイン - 淡い着色 3.24 0.61 0.55
二重ペイン - 反射 2.40 0.19 0.10
二重ペイン 透明 - LowE 寒冷気候用、高 SHGC 1.96 0.67 0.72
二重ペイン 透明 - LowE 寒冷気候用、低 SHGC 1.68 0.44 0.70
二重ペイン 透明 - 最高性能、LowE、高 Tvis、低 SHGC 1.63 0.27 0.64
三重ペイン 透明 - LowE 高温または寒冷気候 1.26 0.47 0.64
四重ペイン 透明 - LowE 高温または寒冷気候 0.66 0.45 0.62
マス天窓 - インチ/フィート単位(IP)の値
次の表に IP 値を示します。
マス天窓 - メートル単位(SI)の値
次の表は SI の値を示します。
マス シェーディング
[基本シェーディング]を選択します。マス シェーディングは不透明であると想定されます。
冷房負荷を減らし、太陽光による熱取得を最小限に抑え、快適さを向上させるには、シェーディングとオーバーハングを使用します。住宅などの内部負荷が小さいプロジェクトの場合は、オーバーハングを使用すると暖房負荷が増える可能性があります。この問題は、住宅以外の大きいプロジェクトでは、内部の熱取得が高いため、通常は問題視されません。
マス開口部
[空気]を選択します。
開口部は、気候条件にさらされるサーフェスのボイドとしてモデル化されます。
