リンクしたインスタンスのプロパティを使用して座標を取得または公開する
共有座標を使用してリンク モデルをホスト モデル内に配置する場合、リンク モデルのプロパティを使用してモデル間で座標の取得(プル)または公開(プッシュ)を行うことができます。
以下の手順では、リンク モデルのインスタンスがホスト モデルにあるが、そのホスト モデルと座標の共有がまだ行われていないことを前提としています。
  1. ホスト モデル内で、リンク モデル インスタンスを選択します。
    プロパティ パレットの[共有外構]の値が[非共有]に設定されています。これは、リンクされたインスタンスとホスト モデルとの座標共有が行われていないことを示します。
  2. [非共有]ボタンをクリックします。
    [座標を共有]ダイアログが表示され、ホスト モデルまたはリンク モデルのいずれかを優先した座標の調整が必要であることが示されます。座標を調整しなければならないのは一度だけです。
  3. [取得]または[公開]を選択します。
    • 取得: ホスト モデルでリンク モデルの座標を取得します。ホスト モデルの座標は、リンク モデルの座標に変更されます。
    • 公開: ホスト モデルの座標をリンク モデルに対して公開します。リンク モデルの座標は、ホスト モデルの座標に変更されます。
  4. 注: Autodesk 360 でコラボレーションするときに、リンク モデルに共有座標を公開することはできません。ただし、リンク モデルから共有座標を取得して、現在のモデルのアクティブな位置を変更することができます。「Collaboration for Autodesk Revit の使用時に共有座標を取得する」を参照してください。
  5. ホスト モデル内のリンク モデルの配置は、リンク モデルの位置名に保存されます。 位置の名前を変更するときは、[変更]をクリックして、[位置を選択]ダイアログから名前を選択して行います。
  6. [調整]をクリックして変更を確認します。
  7. [OK]をクリックしてリンク モデルのプロパティを閉じます。
注: [座標を取得]または[座標を公開]ツールを使用して、複数の位置を持つモデルから座標を取得または公開することはできません。代わりに、リンク モデルのプロパティを使用します。
