Revit Server Accelerator 接続を管理する
サーバベースのワークシェアリングのパフォーマンスを改善するには、Revit Server Accelerator を使用して、中央モデルをホストする Revit Server に接続します。
次の手順を使用して、(システムの RSACCELERATOR2017 環境変数で指定されている)ユーザの位置に割り当てられている Accelerator への接続状況を確認し、必要に応じて別の Accelerator を指定します。Revit Server Accelerator へのネットワーク接続が切断していたり、Accelerator を使用しない場合は、Revit Server に直接接続します。
注: 通常は BIM マネージャや管理者が、利用できる Accelerator と接続できる Revit Server を指定します。「Revit Server のインストール」を参照してください。
  1. [コラボレート]タブ [同期]パネル ドロップダウン [Revit Server Accelerator への接続を管理]をクリックします。
  2. [Revit Server Accelerator への接続を管理]ダイアログで、Accelerator のサーバ名前または IP アドレスを入力します。
    注: 複数の Revit セッションが開かれている場合、あるいはサーバベースの中央モデルが開かれている場合や、Accelerator を使用できない場合は、別の Accelerator に切り替えることはできません。
  3. [接続]をクリックします。
    有効な接続が確立されると、正常な接続を示すステータス アイコンが表示され、サーバ名が更新されます。
  4. [閉じる]をクリックします。
ユーザとホストが同じサイトに存在する場合は、パフォーマンスを維持したままホストに直接アクセスすることができます。ホストが別のサイト上にある場合は、アクセラレータを使用する必要があります。
ユーザとホストが同じサイト上にある場合でも、将来的にホストがリモート サイト上のモデルにアクセスしなければならない可能性があるため、アクセラレータを使用する Revit 構成についても考慮してください。 このシナリオでは、ホストとアクセラレータが同じサーバ上にあることが想定されており、Revit は単に、同じサイト上のホストのデータにアクセスする際、アクセラレータの設定を無視します。 つまり、host==accelerator の場合、Revit は、アクセラレータが指定されていないかのように、ホストに直接接続します。 ただし host!=accelerator の場合、Revit は、アクセラレータを経由してホストにアクセスします。
アクセラレータを使用すると、ホスト サーバの負荷を一部軽減できる場合があります。アクセラレータがホストと同じ物理サーバ上で稼働する場合を除き、アクセラレータをホストと同じサイト上にインストールし、使用することができます。この設定方法については、オートデスクの製品サポートまでお問い合わせください。
