Navisworks® でコーディネーション モデルを作成した後で、NWD ファイルまたは NWC ファイルを設計の参照図として Revit モデルにリンクすることができます。
ビデオ: コーディネーション モデルを使用する
この機能は、他の専門分野のチームで Revit がモデリングに使用されていない場合に役立ちます。 この機能を使用すると、Revit モデルと Revit 以外のモデルを比較して調整することができます。 更新されたコーディネーション モデルを定期的に(たとえば週に 1 度)ロードすると、干渉のリスクを最小限に抑えることができます。これにより、設計プロセスを高速化し、変更を加える手間を省いて、設計チーム全体の時間とコストを節約することができます。
コーディネーション モデルは、プロジェクトの設計、施工前、施工中の全段階にわたり、専門分野間で仮想的に相互チェックする際に役立つ 3D 設計図です。コーディネーション モデル機能では、NWD ファイルまたは NWC ファイルを使用します。NWD および NWC は Navisworks のネイティブ ファイル形式です。プロジェクト チームは Navisworks を使用し、専門分野共通の設計データを組み合わせて単一のコーディネーション モデルを作成します。
例
コーディネーション モデルを Revit モデルにリンクすると、現在のビューにそのコーディネーション モデルが表示されます。 コーディネーション モデル上にカーソルを移動すると、コーディネーション モデルの周囲に境界ボックスが表示されます。この境界ボックスを選択すると、ステータス バーに[コーディネーション モデル: Navisworks モデル]ファミリおよびタイプが表示され、それに続いて Navisworks のモデル名が表示されます。プロパティ パレットに、コーディネーション モデルのファイル パスや名前などのプロパティが表示されます。
Revit では、コーディネーション モデルは単一の項目として処理されます。 Revit では、コーディネーション モデル内の個々の要素を区別することはできません。 コーディネーション モデル内の項目を選択することも、そのプロパティを表示することもできません。
コーディネーション モデルをリンクすると、Revitで次の操作を実行できるようになります。
コーディネーション モデルにはテクスチャが含まれていないため、コーディネーション モデルを Revit ビューの一部としてレンダリングすることはできません。
