ビュー テンプレートをビューに参照指定するとき、テンプレートとビュー間のリンクを作成します。
後でビュー テンプレートを変更すると、その変更はリンクされているビューに自動的に適用されます。
ビュー テンプレートを参照指定するのではなく、ビューにビュー テンプレート プロパティを適用するには、「ビュー テンプレートを適用する」を参照してください。
ビュー テンプレートは 1 つのビューに参照指定たり、1 度に複数のビューに参照指定することができます。
ビデオ: ビュー テンプレートを使用する
ビューにビュー テンプレートを参照指定するには
- [プロジェクト ブラウザ]で、ビュー テンプレートを参照指定するビューを選択します。
注: [プロジェクト ブラウザ]で複数のビューを選択するには、[Ctrl]キーを使用します。
- プロパティ パレットの[ビュー テンプレート]で[値]列のボタンをクリックします。
- [ビュー テンプレートを適用]ダイアログの[ビュー テンプレート]で、[専門分野]フィルタおよび[ビュー タイプ]フィルタを使用して、ビュー テンプレートの一覧を制限します。
- [名前]リストで、適用するビュー テンプレートを選択します。
別のプロジェクト ビューのビュー プロパティをビュー テンプレートとして使用できます。このためには、[ビューを表示]を選択して、リストでビュー名を選択します。
- [OK]をクリックします。
プロパティ パレットの[ビュー テンプレート]プロパティの値は、選択したビュー テンプレートを反映するように各ビューで変更されていることに注目してください。ビュー テンプレートを後で変更すると、これらの変更は自動的にこれらのビューに適用されます。
また、参照指定されたビュー テンプレートによってコントロールされているビュー プロパティはグレーで表示され、無効になっていることが示されていることにも注目してください。これらの値を変更するには、次のいずれかを実行する必要があります。
- 参照指定されたビュー テンプレートで対応するプロパティを変更する。
- ビューのプロパティ パレットで、ビュー テンプレートの値を[なし]に変更する(またはそのプロパティを定義しない別のテンプレートに変更する)。ビューのプロパティは必要に応じて変更できます。
