プロジェクト テンプレートを作成する
複数の方法を使用して、カスタムのプロジェクト テンプレートを作成できます。
  1. [ファイル]タブ [新規作成][プロジェクト]をクリックします。
  2. [プロジェクトの新規作成]ダイアログの[テンプレート ファイル]で、次のように選択します。
    • 空のプロジェクト ファイルからテンプレートを作成するには、[なし]を選択します。
    • 既存のプロジェクト テンプレートを基本として使用するには、[参照]を選択します。テンプレートの場所にナビゲートします。
  3. [新規作成]から、[プロジェクト テンプレート]を選択します。
  4. [OK]をクリックします。
    注: 既存のテンプレートを基本として使用しない場合、[最初に使用する単位を選択]ダイアログが表示されます。[メートル単位]または[インチ/フィート単位]を指定します。
  5. 設定項目に値を指定します。
  6. 将来のプロジェクトのベースとなるジオメトリを作成します。
  7. [ファイル]タブ [名前を付けて保存][テンプレート]をクリックします。
  8. 名前を入力し、テンプレートのフォルダを選択します。
  9. [保存]をクリックします。
  10. [最近使用したファイル]ウィンドウと[プロジェクトの新規作成]ダイアログのテンプレート リストにプロジェクト テンプレートを追加します。
  11. それ以外にも次のような方法があります。
    • 既存のテンプレート ファイルを開いて、必要に応じて設定を修正し、新規テンプレート(RTE)ファイルとしてそれを保存します。
    • 空のプロジェクト ファイルから開始します。ビュー、レベル、集計表、シートを作成して、名前を指定します。シートを作成して、シートに空のビューを追加することにより、設計図書セットを作成します。プロジェクトをテンプレート ファイルとして保存します。テンプレートを使用してプロジェクトを作成し、ビューでジオメトリの描画を開始すると、シートのビューが更新されます。この方法により、設計図書の作成が自動化されます。
    • ジオメトリを含むプロジェクトを使用して開始すると、そこにあるジオメトリが、新しいプロジェクトの基本となります。たとえば、大学のキャンパスに対して設定されているジオメトリを、大学の複数の新しいプロジェクトに含める場合は、そのジオメトリを含むプロジェクトをテンプレートとして保存します。このテンプレートでプロジェクトを開くたびに、そのジオメトリが組み込まれます。
