[マテリアル ブラウザ]の[マテリアル エディタ]パネルの[外観]タブから、マテリアルのプロパティを表示および設定できます。
通常では、他のレンダリング シェーダのタイプに希望のプロパティやコントロールがない場合に、包括的なマテリアルを使用します。
| プロパティ | 説明 |
| 色 | マテリアルのレンダリングの外観の色。この色は、マテリアル内の光の透過だけでなく、拡散反射に影響します。詳細は、「レンダリングの外観の色を指定する」を参照してください。 |
| イメージ |
マテリアルのベース拡散色マップをコントロールします。拡散色は、オブジェクトが直射日光または人工照明によって照られされたときの反射の色です。 |
| イメージ フェード |
ベース色と拡散イメージの間の合成をコントロールします。イメージ フェード プロパティは、イメージを使用している場合にだけ編集可能です。 |
| 光沢 | サーフェスの光沢品質(またはその粗度)の度合いで、反射と透過の両方に影響を与えます。0(光沢なし)から 1.0(完全鏡面)までの値を入力します。光沢を変更すると、ハイライトのサイズと強度を変更できます。光沢を減らすと、つや消しサーフェスやすりガラスが作成されます。 |
| 反射率 | |
| 直面 | 面がカメラに直面しているときにマテリアルが反射する光の量。0(反射なし)から 1 (最大反射)までの値を入力します。 |
| 斜め | 面がカメラに斜めに面しているときにマテリアルが反射する光の量。0(反射なし)から 1 (最大反射)までの値を入力します。 |
| 透過 | |
| 透過度 | 光がマテリアルを通過する度合い。0(完全に不透過)から 1(完全に透過)までの値を入力します。[透過]が 0 の場合、[透光性]も[屈折のインデックス]も使用できません。詳細は、「透過度と透明度」を参照してください。 |
| 透明度 | マテリアルの背後にある対象物がはっきりとは見えないように、マテリアルで光を散乱する透過の度合い。0(半透明でない)から 1(すりガラスなどの完全な半透明)までの値を入力します。詳細は、「透過度と透明度」を参照してください。 |
| 屈折のインデックス | マテリアルを通過するときに光線を曲げる度合い。あらかじめ設定されているインデックスを選択するか、[カスタム]を選択して 0 (屈折なし)から 5(ほとんど屈折)までのインデックスを指定します。 |
| カットアウト/目打ち | |
| カットアウト | 断面をマテリアルのサーフェスの形状にします。形状を選択します。また、[カスタム]を選択すると、白黒のイメージを使用してカットアウトを設定できます。これにより、黒のエリアとなる穴が残ります。詳細は、「レンダリングの外観の色を指定する」を参照してください。 |
| 発光マテリアル-照度 | |
| 輝度(cd/m^2) | マテリアルから放射される光の明るさ(カンデラ/平方メートルで計測)。あらかじめ設定されている値を選択するか、[カスタム]を選択して値を入力します。 |
| 色温度(ケルビン) | マテリアルから放射される光の色温度(暖かさ/寒さ)で、ケルビン温度で表示。白に近い色の値を記述するのに便利です。あらかじめ設定されている値を選択するか、[カスタム]を選択して値を入力します。 |
| フィルタの色 | 透明または半透明のマテリアル(ガラスなど)を通過する色。詳細は、「レンダリングの外観の色を指定する」を参照してください。 |
| バンプ | |
| バンプ パターン | 仕上げ面に使用するバンプ パターン。バンプ パターンは、イメージファイルの明と暗のエリアにより、凸と凹のエリアが設定されます。あらかじめ設定されているイメージを選択します。または、カスタム バンプ パターンを設定するには[カスタム]を選択します。詳細は、「レンダリングの外観の色を指定する」を参照してください。 |
| 表面粗さ | 指定されたバンプ パターンの相対的な高さまたは深さ。表面をフラットにするには 0 を入力します。表面の凹凸の深さを大きくするには、入力する 10 進値を大きくします(最大 1.0)。 |
