ジオメトリ分割
コンセプト デザイン環境でパターン、パネル、またはアダプティブ コンポーネントをホストするためのサーフェスおよび線分を準備します。
コンセプト ジオメトリを分割する線分、エッジ、サーフェスを選択します。
[修正 | 線分]
[分割]パネル
(パスを分割)
(曲線を分割)
このセクションの内容
サーフェスを分割する
コンセプト デザインでは、サーフェスに沿って分割通芯を適用します。
交差する参照でサーフェスを分割する
コンセプト デザイン環境では、参照する交差の 3D レベル、参照面、参照面上に描画された曲線を使用して、サーフェスを分割します。
名前の付いた参照を使用してサーフェスまたはパスを分割する
パネルまたはアダプティブ コンポーネントをホストするためのジオメトリを分割するには、コンセプト デザイン内の名前の付いた参照を使用します。
UV グリッドについて
コンセプト デザイン環境では、分割ツールを使用してサーフェス上に UV グリッドを作成します。後でパターンを分割サーフェスに適用できます。
面マネージャについて
コンセプト デザイン環境で、分割されたサーフェスの UV グリッドを編集するには、面マネージャを使用します。
UV グリッドを有効または無効にする
UV グリッドは互いに独立しています。既定では、サーフェスをコンセプト デザインで最初に分割したときに、U グリッドと V グリッドが有効になります。
パスを分割する
コンセプト デザイン環境で作業しているとき、パスの分割やエッジの作成を行って、設計中にアダプティブ コンポーネントを配置するノードを設定することができます。
閉じたパスを分割する
コンセプト デザインで、アダプティブ コンポーネントを配置するノードを設定するためには、円や長方形などの閉じたジオメトリを分割します。
交差する参照でパスを分割する
コンセプト デザイン環境では、参照する交差の 3D レベル、参照面、参照面上に描画された曲線を使用して、パスを分割します。
交差する参照によって作成したノードを選択表示する
節点上に要素を配置いるために、分割節点と交差節点の識別が難しい場合は、分割節点を一時的に削除することで、交差の接点を選択表示することができます。
分割されたパスのレイアウトタイプ
コンセプト デザインでは、分割されたパスの[レイアウト]インスタンス パラメータでは、パスに沿ってノードが配置される方法を指定します。
既定の分割設定を指定する
[サーフェスを分割]ツールや[分割されたパス]ツールを使用するときの既定の分割設定を指定するには、[既定の分割設定]ダイアログ ボックスを使用します。
分割サーフェス タイプ プロパティ
パターンまたはコンポーネントが適用される、分割されたサーフェスのタイプ プロパティを設定するパラメータを表示および修正します。
分割されたサーフェス インスタンス プロパティ
コンセプト デザインの分割されたサーフェスのインスタンス プロパティを設定するパラメータを表示および修正します。
分割されたパス インスタンス プロパティ
コンセプト デザインの分割されたパスのインスタンス プロパティを設定するパラメータを表示および修正します。
親トピック:
コンセプト デザイン環境
関連概念
アダプティブ コンポーネントを繰り返す
関連タスク
パターン コンポーネント ファミリを作成する
サーフェスにパターン コンポーネント ファミリを適用する
