共有パラメータを持つマルチカテゴリ タグを作成する
フィルタ パラメータをタグに適用することにより、カテゴリに関係なく、どんな種類のコンポーネントにもマルチカテゴリを適用することができます。
  1. [ファイル]タブ [新規作成] (注釈記号)をクリックします。インチ/フィート単位を使用する場合は Multi-Category Tag.rft テンプレート、メートル単位を使用する場合は M_Multi-Category Tag.rft を選択し、[開く]をクリックします。
    ファミリ エディタが開きます。
  2. [作成]タブ[文字]パネル (ラベル)をクリックします。
  3. 作図領域をクリックします。[ラベルを編集]ダイアログが開きます。
  4. [カテゴリ パラメータ]リストで 1 つまたは複数のパラメータを選択し (ラベルにパラメータを追加)をクリックします。
  5. (省略可能) 共有パラメータを含めます。
    1. (パラメータを追加)をクリックします。
    2. [パラメータ プロパティ]ダイアログで、[選択]ボタンをクリックし、ラベルに追加するパラメータを選択します。
    3. [OK]を 2 回クリックします。
      選択したパラメータが、[カテゴリ パラメータ]リスト ボックスに表示されます。
    4. [カテゴリ パラメータ]リスト ボックスからパラメータを選択し、 (ラベルにパラメータを追加)をクリックします。
      注: タグにフィルタ パラメータを指定しない場合、タグは任意のコンポーネントにアタッチできます。ダイアログの右下にある[フィルタ パラメータ]フィールドのドロップダウン リストからフィルタを選択します。
  6. [OK]をクリックします。
  7. [線分]ツールを使用してタグを作成し、ファイルを保存します。
    ヒント: タグのフィルタ パラメータを変更する場合は、[作成]タブ[プロパティ]パネル (ファミリ カテゴリとパラメータ)をクリックします。ダイアログで[フィルタ パラメータ]の値を変更します。共有パラメータをフィルタ パラメータとして選択することができます。マルチカテゴリ タグを配置するときには、[タグ配置]ツールではパラメータが含まれている要素にのみタグを配置することができます。
