冷暖房温度や外気情報などのゾーンのプロパティによって、建物モデル内のスペースの冷暖房負荷が決定されます。
ビュー内でゾーンを選択した状態か、[システム ブラウザ]で、次のようにゾーンのプロパティにアクセスすることができます。
[プロパティ]パネル
[プロパティ]をクリックします。
次の表に、ゾーンのプロパティを一覧表示します。
| パラメータ | 説明 |
| 拘束 | |
| レベル | ゾーンが存在する基準レベル。これは計算値です。 |
| 機械 - 風量 | |
| 給気風量算定値 | 冷暖房負荷解析による計算値、または読み込まれた gbXML ファイルから読み取られた、ゾーン給気風量の合計値です。 |
| 計算された面積当たりの給気風量 | ゾーンの給気風量算定値をそのゾーンの総面積で割った値です。この値は、冷暖房負荷解析による計算値か、書き出された gbXML ファイルから読み込まれます。 |
| 寸法 | |
| 占有面積 | ゾーン内の占有されたスペースすべての合計領域です。これは計算値です。 |
| 総面積 | ゾーン内の占有および非占有のスペースすべての合計領域です。これは計算値です。 |
| 占有容積 | ゾーン内の占有されたスペースすべての合計容積です。これは計算値です。 |
| 総体積 | ゾーン内の占有および非占有のスペースすべての合計容積です。これは計算値です。 |
| 周長 | ゾーン内のスペースすべての合計周長です。これらのスペースが共有するすべての共通パラメータは、計算からは省略されます。これは計算値です。
注: パフォーマンスを向上させるため、このパラメータは[未指定]ゾーンでは無効になっています。
| 識別情報 | |
| コメント | ゾーンについての文字コメント。 |
| 名前 | ゾーンの名前。各名前は、ユニークである必要があります。 |
| フェーズ | |
| フェーズ | ゾーンが属しているプロジェクト フェーズ。これは、ビュー プロパティに基づいた読み取り専用の値です。フェーズとゾーンの詳細については、「フェーズとゾーンを操作する」を参照してください。 |
| エネルギー解析 | |
| サービス タイプ | ゾーンの冷暖房負荷サービス。特定のサービス タイプを選択するか、ゾーンの<建物>サービス タイプとして指定した既定値を受け入れることができます。 |
| コイル バイパス | 製造元のコイル バイパス係数。これは、コイルの温度によって影響を受けない、コイルを通過する風量を示す効率の単位です。 |
| 冷房情報 | [冷房情報]ダイアログが開き、そのゾーンに対する冷房情報を指定できます。 |
| 暖房情報 | [暖房情報]ダイアログが開き、そのゾーンに対する暖房情報を指定できます。 |
| 外気情報 | [外気情報]ダイアログが開き、そのゾーン内のスペースに対する外気情報を指定できます。 |
| 外気導入方法 | ゾーンに対する外気導入量の計算法です。ASHRAE 62.1 計算法は、ASHRAE Standard 62.1 の換気率計算方法の実装です。この計算方法を使用して有効な計算結果を得るには、ゾーン内の各スペースに対して一次風量を設定する必要があります。 |
| 外気導入方法の設定 | [外気導入計算の設定]ダイアログが開き、そのゾーン内のスペースに対する外気導入計算の情報を指定できます。 |
| 外気 | 1 つのゾーンに対する外気導入量の総計です。これは計算値です。 |
| 暖房負荷算定値 | 冷暖房負荷解析による計算値、または読み込まれた gbXML ファイルから読み取られた、ゾーン暖房負荷の合計値です。 冷暖房負荷解析または gbXML の読み込みの前には、[計算されない]が表示されます。 |
| 面積当たりの暖房負荷計算値 | ゾーンの計算された暖房負荷をそのゾーンの総面積で割った値です。この値は、冷暖房負荷解析による計算値か、書き出された gbXML ファイルから読み込まれます。冷暖房負荷解析または gbXML の読み込みの前には、[計算されない]が表示されます。 |
| 暖房負荷当たりの面積計算値 | ゾーンの総面積をそのゾーンの計算された暖房負荷で割った値です。この値は、冷暖房負荷解析による計算値か、書き出された gbXML ファイルから読み込まれます。冷暖房負荷解析または gbXML の読み込みの前には、[計算されない]が表示されます。 |
| 冷房負荷算定値 | 冷暖房負荷解析、または読み込まれた gbXML ファイルから計算されたゾーンの冷房負荷の合計値です。冷暖房負荷解析または gbXML の読み込みの前に、[計算されない]が表示されます。 |
| 面積当たりの冷房負荷計算値 | ゾーンの計算された冷房負荷をそのゾーンの総面積で割った値です。この値は、冷暖房負荷解析による計算値か、書き出された gbXML ファイルから読み込まれます。冷暖房負荷解析または gbXML の読み込みの前には、[計算されない]が表示されます。 |
| 冷房負荷当たりの面積計算値 | ゾーンの総面積をそのゾーンの計算された冷房負荷で割った値です。この値は、冷暖房負荷解析による計算値か、書き出された gbXML ファイルから読み込まれます。冷暖房負荷解析または gbXML の読み込みの前には、[計算されない]が表示されます。 |
