作業面の通芯を修正する
作業平面を使用する場合は、作業面のグリッドの間隔を変更したり、グリッドのサイズを変更したり、グリッドを回転することができます。
作業面の通芯を修正するには
  1. 必要に応じて (表示)をクリックして、作業面を表示します。
    • [建築]タブ [作業面]パネル (表示)
    • [構造]タブ [作業面]パネル (表示)
    • [設備]タブ [作業面]パネル (表示)
    • ファミリ エディタ: [作成]タブ [作業面]パネル (表示)
  2. 作業面を選択します。
    注: 作業面のエッジをクリックして、作業面を選択します。
  3. 次のいずれかを実行します。
    • 通芯間隔を修正: オプション バーの[間隔]で、値を入力して通芯間の距離を指定します。
    • 通芯のサイズを変更して移動: 通芯を移動するには、通芯のエッジをドラッグします。通芯のサイズを変更するには、通芯をドラッグします。
    • グリッドを回転させる: [修正 | 作業面グリッド]タブ [修正]パネル (回転)をクリックして、グリッドを回転します。詳細な手順については、「要素を回転する」を参照してください。
通芯の回転について
作業面グリッドを回転すると、その新しい方向はコンポーネントの配置に影響を与え、壁と線分の長方形描画オプションに影響を与えます。たとえば、作業面グリッドを回転した後でコンポーネントを配置する場合、そのコンポーネントの向きは作業面グリッドと同じ角度になります。また、長方形オプションで壁の連結を作成した場合、これらの壁は作業面グリッドの方向のみに作成することができます。
