スケッチした要素を修正する
スケッチ モードでは、スケッチ全体を移動したり、線分セグメントを修正することができます。
  1. 作図領域で、スケッチした要素を選択します。
  2. スケッチに基づいた要素のスケッチを作成した場合は、編集オプションをクリックして、スケッチ モードに入ります。
    たとえば、床をスケッチした場合は、[修正 | 床]タブ [モード]パネル (境界の編集)をクリックします。
    注: スケッチ要素([オプション]ダイアログ、[ユーザ インタフェース]タブ)に指定したダブルクリック オプションによっては、要素をダブルクリックしてスケッチ モードを開始することもできます。
  3. 次のようにして、要素を修正します。
    目的 次の操作を実行します。
    要素全体を移動する そのスケッチ線のすべてを選択し、目的の位置までドラッグします。別の要素がアタッチされると、それによって更新されます。
    スケッチ線の端点を修正する 選択して、端点コントロールをドラッグするか寸法を編集します。直線セグメントの端点コントロールを移動することにより、線分の角度や長さを変更できます。円弧の端点コントロールを移動する場合は、円弧の角度数を変更します。中点コントロールをドラッグする場合は、半径を変更します。
    接線の接続をロックする 線分(円弧、楕円、スプラインを含む)を 1 つ選択します。接線の接続に隣接しているロック コントロールをクリックし、接線をロックします。接線をロック解除するには、コントロールをもう一度クリックします。
    ロックは 2 つのシンボル線分、スケッチ線、参照線、またはモデル線分の終端間における接線の関連付けを維持します。
  4. スケッチ モードにいる場合は、終了したら、 (編集モードを終了)をクリックします。
