Revit では、配管のジオメトリと表面粗度、流体密度、流体動粘度に基づいて、配管内の圧力損失が計算されます。
密度と動粘度の値は、[機器設定]ダイアログで指定されます。粗度は、配管/配管継手のコンポーネント ファミリのタイプ プロパティで指定されます。
次の例は、温度が華氏 60 度で流量率が 100 ガロン/分の水が流れる、4" 炭素鋼配管の 100 フィート セグメントの圧力損失が Revit により計算される方法を示しています。
Revit は、次の数式を使用して圧力損失を計算します。
Revit は、次の数式を使用して平均流体速度(V)を計算します。
V = 2.520241077 FPS
Revit は、次の数式を使用してレイノルズ数(Re)を計算します。
V * D * p / u = 2.520241077 * 0.3355 * 62.36 / 0.0007533333 = 69992.82
Revit は、次の数式を使用して摩擦係数(f)を計算します。
Re > 4000。したがって摩擦係数(f) = (1 / (2 * log10 (3.7*e))) ^ 2 = 0.0162875
Revit は、次のようにして Darcy-Weisbach の等式を計算します。
dpf=f*L*p*V*V/ (D*gc*2)=0.0162875*100*62.36*2.520241077*2.520241077/ (0.3355*2*32.2*144)=0.207 psi
