鉄筋カプラーのインスタンス プロパティを設定するパラメータの表示と修正を行うことができます。
インスタンス プロパティを変更するには、要素を選択して、[プロパティ]パレットでそのプロパティを変更します。
| 名前 | 説明 |
| 構築 | |
| パーティション | 鉄筋カプラーを関連付けるパーティションを指定します。パーティションを変更するには、ドロップダウン リストからパーティションを選択するか、新しいパーティション名を入力します。詳細は、「鉄筋のパーティション(区画割り)について」を参照してください。 |
| カプラー番号 | 選択された鉄筋カプラーの番号を指定します。パーティションに割り当てると、同じタイプのカプラー間で番号が共有されます。「集計表と注釈のための鉄筋の番号付け」を参照してください。 |
| 集計表マーク | 集計表マークで鉄筋カプラー インスタンスを指定します。このマークにより、集計と分類の変更が行われます。 |
| セット | |
| 数量 | セット内の鉄筋カプラー インスタンスの数を指定します。 |
| グラフィックス | |
| ビューの表示状態 | 選択されたカプラーのビューの表示状態にアクセスします。[編集]をクリックして、表示状態を表示または編集します。「ビュー内の鉄筋の表示を調整する」を参照してください。 |
| 識別情報 | |
| イメージ | 選択された要素のインスタンスにイメージを関連付けます。値フィールドをクリックしてから参照ボタンをクリックし、[イメージを管理]ダイアログを開きます。詳細については、「イメージの管理について」を参照してください。 |
| コメント | 鉄筋カプラー インスタンスに関する一般的な説明。この情報は、集計表に含めることができます。 |
| マーク | 使用するインスタンス固有のラベル。通常、部材識別マークです。この値は、プロジェクトの各要素でユニークである必要があります。Revit では、その値が使用されている場合には警告が表示されますが、その数字を引き続き使用することができます。警告を表示するには、[警告を一覧表示]コマンドを使用します。警告メッセージを一覧表示する |
| フェーズ | |
| 構築フェーズ | ホスト要素の作成フェーズを示します。詳しくは、「プロジェクトのフェーズ」を参照してください。 |
| 解体フェーズ | ホスト要素の解体フェーズを示します。詳しくは、「プロジェクトのフェーズ」を参照してください。 |
