新しい Autodesk® Buzzsaw 位置を追加する
プロジェクト ファイルをAutodesk® Buzzsaw にパブリッシュするときに、Autodesk® Buzzsaw 位置を追加することができます。
この処理では位置を Revit LT に設定し、プロジェクト ファイルをアップロードするためのサイトへのアクセスが可能になります。ただし、指定する位置(Autodesk® Buzzsaw サイト、プロジェクト、フォルダを含む)は Revit LT に追加する前に存在している必要があります。詳細については、Autodesk® Buzzsaw 管理者に確認してください。
新しい Autodesk® Buzzsaw 位置を追加するには
  1. [ファイル]タブ [パブリッシュ] (DWG から Autodesk® Buzzsaw)または (DWF から Autodesk® Buzzsaw)をクリックします。
  2. 最初のダイアログで、[パブリッシュ]をクリックします。
  3. [Autodesk® Buzzsaw にパブリッシュ]ダイアログで、[追加]をクリックします。
  4. [新しい Autodesk® Buzzsaw 位置の追加]ダイアログの[名前]で、この Autodesk® Buzzsaw 場所が分かるような名前を入力します。
  5. [サイト]で、プロジェクトの Autodesk® Buzzsaw サイトの URL を入力します。
    Autodesk® Buzzsaw サイトの URL は、https://webdav.buzzsaw.com/<site_name> です。ここで、<site_name> は、プロジェクト サイトの名前です。たとえば、プロジェクト サイトの名前が Palace の場合、次のように入力します。https://webdav.buzzsaw.com/Palace
  6. [フォルダ]で、プロジェクト ファイルをアップロードするフォルダを指定します。
    Autodesk® Buzzsaw プロジェクトには、プロジェクト フォルダ(管理情報のみ含む)と標準フォルダ(データを含む)の階層を含めることができます。ターゲット フォルダがサブフォルダの場合、プロジェクト サイトからのパスを指定します。たとえば、Palace プロジェクト サイトの Courtyard プロジェクト フォルダにある Fountain サブフォルダにプロジェクト ファイルをアップロードする場合は、Courtyard/Fountain と入力します。
  7. [セキュリティ]で、Autodesk® Buzzsaw プロジェクト サイトにログインするために使用するユーザ名とパスワードを指定します。
  8. [OK]をクリックします。
新しい Autodesk® Buzzsaw 位置が[公開]ダイアログの Buzzsaw サイトの一覧に含まれます。
