CAD ファイルを読み込む
Revit モデルを開き、[CAD を読み込む]ツールを使用してその他の CAD プログラムからベクトル データを読み込むことができます。
  1. [挿入]タブ [読み込み]パネル (CAD を読み込む)をクリックします。
  2. ダイアログの[ファイルの種類]で、目的のファイルの種類を選択します。
  3. 読み込むファイルを含むフォルダにナビゲートし、ファイルを選択します。
    ヒント: 使用する Revit 機能で必要なジオメトリ データを確実に読み込んでください。詳細は、「読み込まれたジオメトリについて」を参照してください。
  4. オプションを指定します。
    読み込みとリンク オプション」を参照してください。
  5. [開く]をクリックします。
    注: DGN ファイルを開くと、[ビューを選択]ダイアログが表示されます。開くビューを選択します。ビューは MicroStation ビューに正確に対応しています。Revit LT に読み込まれたビューは、MicroStation での表示と完全に一致します。
  6. 読み込まれたデータを手動で配置することを選択した場合、データは作図領域に表示されるので、カーソルを使用して移動します。クリックして、読み込まれたデータを配置します。
読み込まれたデータを表示するには、拡大表示する必要がある場合があります。「プロジェクト ビューのズームについて」を参照してください。
