測量点を設定する
ここでは、測量点を指定して Revit モデルに現実世界の周辺情報を提供する方法について説明します。
土木設計者と共同作業を行う場合は、測量点として使用する座標について問い合わせてください。
設定済みの測量点を移動する方法については、「測量点を移動する」を参照してください。
測量点を設定するには
  1. 測量点を表示する外構図ビューまたは別のビューを開きます。
    最初は、プロジェクト基準点 と測量点 が同じ位置にあるため、次のように表示されます。
  2. 測量点を選択するには、記号の上にカーソルを移動して、ツールチップまたはステータス バーを表示します。[外構: プロジェクト基準点]と表示されている場合は、[外構: 測量点]と表示されるまで[Tab]キーを押します。 測量点をクリックして選択します。
    測量点の横に、クリップ状態を示すクリップが表示されます。クリップされている場合は 、クリップされていない場合は が表示されます。
  3. 測量点がクリップされている場合は、クリックしてクリップを解除します。
  4. 測量点を目的の位置までドラッグします。
    別の方法としては、作図領域でプロパティ パレットまたは[測量点]フィールドを使用して、[N/S] (北座標)、[E/W] (東座標)、[高さ]の値を入力することもできます。
  5. 作図領域で、測量点をクリックしてもう一度クリップします。
  6. (省略可能)測量点を誤って動かすことがないように、[修正]タブ[修正]パネル (ピン)をクリックして、測量点を固定します。
    測量点を固定すると、[真北を回転]ツールが無効になります。
