別のソースからジオメトリを読み込みまたはリンクした場合、そのジオメトリの Revit LT での動作と、ジオメトリを平面図ビューまたは断面図ビューで切り取ることができるかどうかを決定する要因を理解する必要があります。
Revit LT のオブジェクトを平面図または断面図でどのように切り取るかを Revit LT で判別できるようにするには、オブジェクトにカテゴリを割り当てる必要があります。
Revit モデルに直接読み込まれたか、リンクされている 3D DWG ファイル内のジオメトリには割り当てられているカテゴリがないため、切り取られることはありません。 たとえば、標準の壁の立面図でレベルを作成してその平面図ビューに切り替えた場合、読み込まれたジオメトリはそのレベルでは切り取られません。ただし、ジオメトリを切断可能なファミリ カテゴリ(一般モデル)に読み込んだ場合、ジオメトリは Revit LT の断面に従って切り取られます。
これを行うには、新しいファミリを作成します。
3D DWG ジオメトリをファミリに読み込みます([リンク]は使用できません)。切り取り可能な任意のファミリ カテゴリを使用できますが、一般モデル カテゴリを使えば、通常は必要なものがそろっています。プロジェクトにファミリをロードしたら、読み込まれたジオメトリは使用するカテゴリに割り当てられているオブジェクト スタイルに従って切り取られます。
