[プロジェクトの位置]パネル
[位置の設定基準]で、次のいずれかの値を選択します。
モデルの地理的位置は、別の位置を指定するまでは[<既定値>]に設定されており、現在の位置に指定されている主要都市の緯度と経度を使用します。インターネット接続は必要ありません。
| 指定する対象 | 必要な操作 |
| 最寄りの主要都市 | 都市のリストから任意の都市を選択します。
目的の都市が表示されない場合は、緯度と経度を入力するか、インターネット マッピング サービスを使用します。 |
| 正確な位置 | [緯度]と[経度]の値を入力します。
住所を入力するには、[インターネット マッピング サービス]オプションを使用します。 |
[計画地の住所]で次のいずれかの操作を行います。
[検索]をクリックします。
検索結果がマップ ウィンドウに表示されます。警告が表示される場合は、「トラブルシューティング: 地理的位置と計画地の住所」を参照してください。
ピンを移動すると、[計画地の住所]フィールドに検索可能な緯度/経度の値が表示されます。[検索]をクリックして住所を解決し、[計画地の住所]フィールドに表示します。複数の結果が見つかった場合は、位置ツールチップに表示されるハイパーリンク付きの位置のうちいずれか 1 つをクリックします。
既定では、地理的位置に最も近い気象ステーションが表示されます。気象ステーションを変更するには、別のピンをクリックするか、[気象ステーション]リストで別の気象ステーションを選択します。
[気象ステーション]リストでも、同じ 8 ヵ所の気象ステーションが表示されます。カーソルをピンの上に移動すると、気象ステーション ID、入手可能な最新の気象データの年、緯度、経度、地理的位置からの距離、標高など、その気象ステーションが提供する情報がツールチップに表示されます。
マップを調整するには、次のツールを使用します。
