オブジェクトがビューに表示されない原因を特定して解決するには、このチェックリストを使用してください。
多くの場合、オブジェクトがビューで期待どおりに表示されない原因は、表示設定が適切に行われていないことにあります。新しい空のプロジェクトでエラーの再現を試みてください。このプロセスにより、フェーズやファミリの作成中に発生するさまざまな種類におよぶ多くの表示問題を区別して対処することができます。
次の方法にしたがって開始してください。
- ビュー コントロール バーで、次の操作を試みます。
表示されないオブジェクトの位置を依然として特定することができない場合は、次のチェックリストを順番に確認し、問題の原因を特定します。
要素またはそのカテゴリの設定をチェックする
- 要素のカテゴリに指定されている詳細レベルを確認します。モデル カテゴリには、ビューの詳細レベルに依存しない詳細レベルが設定されている場合があります。「要素カテゴリのグラフィック表示を上書きする」を参照してください。
- [表示/グラフィックスの上書き]ダイアログで、次の操作を試みます。
- グループには、除外されている要素(非表示要素)が含まれている場合があります。要素がグループに含まれていると同時に除外されているかどうかを確認してください。「グループ インスタンスから要素を除外する」を参照してください。
ビュー プロパティとその関連設定を確認する
- 平面図ビューで、[ビュー範囲]設定が適切であることを確認します。詳細は、「ビュー範囲」を参照してください。
- 断面図ビューまたは立面図ビューで、クリップ面の奥行きを確認します。「立面図ビューでクリップ面を変更する」および「断面図ビューの幅と奥行きについて」を参照してください。
- 要素がデザイン オプションの一部である場合は、ビューにおけるデザイン オプションの表示設定を確認します。「ビューのデザイン オプションの設定を確認する」を参照してください。
- プロジェクトでフェーズを使用している場合は、[ビュー プロパティ]の[フェーズ フィルタ]で[なし]を選択します。フェーズおよびフェーズ フィルタはいずれも、ビュー内のオブジェクトの表示に影響を与えます。「フェーズ フィルタを適用する」を参照してください。
注: 解体された要素のインスタンスがフェーズ状態であり、個々のフェーズではないことを確認します。「
要素の解体について」を参照してください。
- ビュー プロパティで、[専門分野]パラメータを確認します。そのパラメータが、一部の要素が期待どおりに表示されない原因である可能性があります。「ビューの専門分野について」を参照してください。
- 要素がビューのトリミング領域の範囲外にある可能性があります。トリミング領域の表示をオンにして、要素がトリミング領域の範囲内にあることを確認してください。注釈要素の場合は、要素全体が注釈トリミング領域の表示範囲内にある必要があります。「トリミング領域を表示または非表示にする」を参照してください。
- マスの表示は、ビューの[マスを表示]設定によりコントロールすることができます。「マス インスタンスの表示をコントロールする」を参照してください。
