ソフトウェアをインストールすると、Revit Content Libraries コンポーネントのインストール中にプロセスがフリーズまたはハングしたように見える。
問題: この問題は、インストレーションに、インターネットからの Revit のコンテンツのダウンロードが含まれる場合に発生することがあります。
インターネットからコンテンツ キャビネットをダウンロードしているときに、Revit のインストールが停止しているように見えることがあります。遅延の長さは使用可能な帯域幅や要求したコンテンツの量によって異なります。このプロセスが完了するまでお待ちください。
msiexec.exe プロセスを中止した場合は、Revit のインストールをやり直す必要があります。
この問題が発生したときにインターネット接続を切断すると、インストールは継続されますが、Revit のコンテンツがスキップされます。コンテンツがないと、Revit ソフトウェアを起動したときに、他の問題、エラー、警告が発生することがあります。
対処法: コンテンツのダウンロードがブロックされず、インストールがハングしないようにするには、Autodesk.co.jp が信頼済みサイトになっていることを確認します。
この解決策でも失敗する場合は、次の操作を試してください。
コンテンツ以外のソフトウェアのインストールが正常に完了した場合は、コンテンツを個別に追加できます。手順については、「Revit のコンテンツを追加または削除する」を参照してください。
