圧力損失が障害物でなく、せん断力によって発生する場合、正確な圧力損失を計算するために、次のテクニックが有効である。
- テストセクションの上流側に配管径のおよそ25倍の流入領域を設定する。この結果、テストセクションの流入領域で完全に発達した流れ場が形成される。(これは、流速または流量の境界条件を使用する場合にのみ必要である。圧力損失が配管全体に指定されている場合、入口長さは不要である)。
入口長さの計算方法
- 層流流れの場合、 Le / d = .06 * Re (d)で計算します。
- 乱流流れの場合、Le / d ~ 4.4 Re (d) 1/6 で計算します。
- 可能であれば、対称形状を利用しモデルサイズを小さくする。
- メッシュ作成には、2つの方法がある。1つの方法は押し出しメッシュを使用し、別の方法は非構造(四面体)メッシュを使用する。
- 押し出しメッシュ: 自動サイズを使用し、最適な既定のメッシュ分割を指定する。メッシュダイアログの押し出しボタンをクリックし、配管に押し出しメッシュを割り当てる。デフォルトの対流項計算スキームと乱流モデルを使用する。100から200の収束計算数で解析を実行する。
- 四面体メッシュ: 配管の壁面にサーフェス メッシュ サイズを適用し、円弧の90°ごとに 8 節点配置されるようにする。サーフェスメッシュサイズの2倍となるよう、配管ボリュームのメッシュサイズを設定する。
- 実行ダイアログの制御タブで、解析制御をクリックします。インテリジェント解析制御グループでアドバンストボタンをクリックします。スライダーをきついの方向に動かします。これにより、収束するまでに、より多くの収束計算が許可されます。少なくとも600の収束計算数で解析を実行する。
