Simulation Mechanical では、CAD パッケージから CAD ソリッド モデルを読み込むために、CAD アプリケーションに接続してモデル データを転送し、Simulation Mechanical の .fem ファイルに保存します。ほとんどの CAD 製品で使用できる、次の 2 つのファイル転送方法があります。
- プッシュ: プラグイン(またはアドオン)機能を使用して、CAD アプリケーション内から転送を開始します。Simulation Mechanical にモデルを転送するには、CAD プログラムでコマンド(リボン、ツールバー、またはメニュー)を使用します。特に記載されない限り、CAD アプリケーションはシミュレーション ソフトウェアと同じコンピュータにインストールする必要があります。
- プル: Simulation Mechanical 内で[開く]ダイアログ ボックスを使用して、CAD モデルのファイルを選択して開きます。ほとんどの場合、サードパーティ製 CAD アプリケーションを、シミュレーションのコンピュータにインストールする必要はありません。いくつかのアプリケーションでは、モデルをインポートするために Autodesk Inventor サーバを使用するか、ネイティブ CAD トランスレータ(CAD アプリケーションが同じコンピュータにインストールされていると仮定)を使用するオプションがあります。
元の CAD モデルと解析モデル間の関連付けには、プッシュ ワークフロー(ネイティブ CAD トランスレータ)を使用します。しかし、メッシュ生成が困難になるような問題のあるフィーチャがある場合は、CAD 変換に Inventor サーバを使用してプル ワークフローを試してください。
サポートされている CAD ソリッド モデラーを次に示します。一覧にはテスト済みの最新バージョンが括弧内に記載されています。これらは、「プッシュ」ワークフロー(またはネイティブ CAD トランスレータを使用した「プル」ワークフロー)がサポートされているバージョンです。旧バージョンでも適切に処理される可能性はありますが、保証の限りではありません。(旧バージョンまたは新バージョンで正常に処理されない場合は、.SAT、.IGS、.STP などの中間ファイル形式に CAD モデルを保存し、中間ファイルを Simulation Mechanical で開いてください。)同様に、CAD 製品の下記にリストしたバージョンよりも新しいバージョンをお持ちの場合は、Simulation Mechanical で開くには、CAD モデルを中間ファイル形式で保存してください。
- AutoCAD (*.DWG および *.DXF、バージョン 2014) 1
- Autodesk Inventor (バージョン 2017) 2
- Autodesk Inventor Fusion (バージョン 2013 R1)
- Creo Parametric (バージョン 1 および 2) 1、3
- Pro/ENGINEER Wildfire (バージョン 5)1、4
- Rhinoceros® 32 ビット版(バージョン 5) 4
- Rhinoceros® 64 ビット版(バージョン 4) 4、5
- SOLIDWORKS (バージョン 2016) 4
- SpaceClaim (バージョン 2016) 1
注:
- これらの製品では、Simulation Mechanical へのモデルの転送用(プッシュ ワークフロー)の製品アドインは自動的にはインストールされません。CAD 環境設定プログラムを手動で起動する必要があります。詳細については、「CAD の設定とトラブル シューティング」ページを参照してください。
- Simulation Mechanical は、Inventor の表面、ソリッド、データ点、3D スケッチをインポートできます(ライン要素に適したワイヤフレームとしてインポートされます)。詳細については、「CAD ワイヤフレーム ファイルのインポート」ページの「Autodesk Inventor ファイルから 3D スケッチをインポートする」セクションを参照してください。
- Simulation Mechanical に Creo 1 または Creo 2 からモデルをプッシュするときは、ネイティブ CAD トランスレータが常に使用されます。Simulation Mechanical に Creo 1 または Creo 2 モデルをプルするときは、CAD 変換に Autodesk Inventor サーバが常に使用されます。ネイティブ CAD トランスレータのオプションは、プル ワークフローでは使用できません。したがって、モデルの変換結果は、どのワークフローを使用するかによって多少異なる場合があります。
元の CAD モデルと解析モデル間の自動調整には、
プッシュ
ワークフローを使用します。しかし、メッシュ生成が困難になるような問題のあるフィーチャがある場合は、プル ワークフローを試してください。
- これらのソリッド モデリング アプリケーションが Simulation Mechanical と同じワークステーションにインストールされている場合は、2 つの CAD トランスレータ オプションから選択できます。Simulation Mechanical のファイルを[開く]ダイアログ ボックスで、[オプション]ボタンをクリックします。[オプション]タブで、次の 2 つの[インポート方法]オプションのいずれかを選択します。
- ネイティブ トランスレータ: ネイティブ CAD トランスレータを使用する場合は、材料データがインポートされ、荷重と拘束のサーフェス自動調整がサポートされます。(下にある「CAD と Simulation Mechanical 間の自動調整」を参照してください。)
- Autodesk Inventor サーバ: これは、ネイティブ アプリケーションがシミュレーション ワークステーションにインストールされていない場合に、サポートされる形式に使用されるトランスレータです。
- Rhinoceros 64 ビット版、バージョン 5 の CAD ファイルもサポートされていますが、[開く]ダイアログ ボックスを使用して、Simulation Mechanical にプルする必要があります。Autodesk Inventor Server はこのバージョンの Rhinoceros からモデルの CAD 変換を実行します。
Simulation Mechanical へのファイルのインポート中に、[表面分割]ダイアログ ボックスが表示される場合があります。詳細については、「表面分割」ページを参照してください。
通常、CAD モデルは Simulation Mechanical の最初のセッションに転送され、現在ソフトウェアで起動中のモデルがすべて置換されます。ただし、Simulation Mechanical の最初のセッションでメッシュ作成またはモデル解析が行われている場合は、新しいセッションが開始され、新しいセッションに CAD モデルが転送されます。
CAD パッケージがインストールされている環境で Simulation Mechanical を使用してファイルをインポートする
次のいずれかの手順を実行します。
[開く]をクリックします。
- [ファイルの種類]を適切に設定します(SOLIDWORKS 部品、Pro/ENGINEER 部品など)。
- [オプション]をクリックし、ファイルを開くときに適用するオプションを設定します。
- 選択したファイルがサイレント モードで開き、CAD プログラムから Simulation Mechanical にパーツが転送されます。
ファイルのインポートが正常に完了すると、[モデル メッシュ設定]ダイアログ ボックスが表示されます。
または
- 開いている Simulation Mechanical ウィンドウに CAD ファイルをドラッグ アンド ドロップできます。
Autodesk Inventor を使用してファイルをインポートする
- ソフトウェアのインストール後に、Inventor リボンに[シミュレーション]タブが表示されます。[Simulation Mechanical 20xx]パネルもともに表示されます。
- [アクティブ モデルを起動]をクリックして FEA エディタ環境にモデルを転送します。
Inventor で定義した作業点をインポートする場合(「作業点をインポートする」を参照)、作業点は作図点として Simulation Mechanical に転送されます。メッシュにより作図点に節点が配置されます。詳細については、「作図点 - シード点」を参照してください。Inventor では原点の作業点は常に非表示になりますが、非表示の作業点はインポートされない点に注意してください。
注: Simulation Mechanical では、既存のモデルが更新されても作業点は削除されません。たとえば、Inventor のモデルをインポートし、作業点をインポートしたとします。その後、Inventor のモデルを修正し、新しい作業点を追加し、一部の既存の作業点を削除してから、Simulation Mechanical にエクスポートするとします。その際、作業点をインポートしないようにします。この場合、新しい作業点はインポートされませんが、元の作業点は残ります。元の作業点を削除するには、[選択]タブの[選択]パネルで[作図オブジェクト]をクリックし、削除する適切な作業点を選択します。
Inventor で定義した次の材料特性が Simulation Mechanical に転送され、パーツに割り当てられます。特定の解析を実行するために、Simulation Mechanical で追加の材料特性の入力が必要になる場合があります。
- 質量密度
- ヤング率
- ポアソン比
- 線膨張係数
- 降伏強さ
- 最大引張強度
- 熱伝導率
- 比熱
Pro/ENGINEER または Creo Parametric を使用してファイルをインポートする
ソフトウェアのインストール後に、Pro/ENGINEER または Creo ユーザ インタフェースに
[Autodesk Simulation Mechanical]プルダウン メニューまたはリボン タブが表示されます。このメニューまたはリボン タブで、次のコマンドが使用できるようになります。
- [モデルを単純化]コマンドを選択して、モデル内の一部の複雑なフィーチャ(フィレットや寸法など)を必要に応じて抑制します。
- [シミュレーションを開始]コマンドを選択して、Simulation Mechanical の FEA エディタ環境にモデルを転送します。
Pro/ENGINEER または Creo Parametric で定義したデータム点は、作図点として Simulation Mechanical に転送されます。メッシュにより作図点に節点が配置されます(「作図点 - シード点」ページ を参照してください)。同様に、Pro/E または Creo で定義した部品の色および部品名が Simulation Mechanical に転送されます。しかし、材料データは転送されません。材料特性は Simulation Mechanical 内で定義する必要があります。
データム点または部品名をインポートしないことを選択できます。さらに既定の Simulation Mechanical のカラー パレットに基づいた部品の色の割り当てを選択できます。詳細については、「CAD インポート タブ」ページの「グローバルな CAD インポート オプション」セクションを参照してください。
Rhinoceros を使用してファイルをインポートする
- ソフトウェアのインストール後に、Rhinoceros のプルダウン メニューに[Autodesk Simulation]プルダウン メニューが追加されます。
- [Autodesk Simulation]プルダウン メニューの[シミュレーションを開始]コマンドを選択して、モデルを FEA エディタ環境に転送します。
Rhinoceros で[Autodesk Simulation]メニューが表示されない場合は、「CAD の設定とトラブルシューティング」ページの「Rhinoceros のトラブルシューティング」セクションを参照してください。
SOLIDWORKS を使用してファイルをインポートする
ソフトウェアをインストール後に、SOLIDWORKS のユーザ インタフェースに
[Autodesk Simulation Mechanical]リボン タブが表示されます。このリボン タブで、次のコマンドが使用できるようになります。
- [モデルを単純化]コマンドを選択して、モデル内の一部の微細または不要なフィーチャ(フィレットや小さな穴など)を必要に応じて抑制します。
SOLIDWORKS で定義したすべての材料特性が Simulation Mechanical に転送され、必要に応じて部品に割り当てられます。解析を実行するために、Simulation Mechanical で追加の材料特性の入力が必要になる場合があります。
アセンブリレベルのフィーチャが Simulation Mechanical に転送されます。たとえば、アセンブリ内の 2 つのパーツを通過するドリル穴が転送の対象になります。穴をパーツごとに個別に配置する必要はありません。
SpaceClaim を使用してファイルをインポートする
- ソフトウェアのインストール後に、SpaceClaim のリボン バーに[Autodesk Simulation メッシュ]タブが追加されます。
- [Autodesk Simulation]の[シミュレーションを開始]コマンドを選択して、モデルを FEA エディタ環境に転送します。表示パーツと非表示パーツの両方が転送されます。
- SpaceClaim で定義した次の材料特性が Simulation Mechanical に転送され、パーツに割り当てられます。特定の解析を実行するために、Simulation Mechanical で追加の材料特性の入力が必要になる場合があります。
- 質量密度
- ヤング率
- ポアソン比
- 線膨張係数
- 最大引張強度
- 熱伝導率
- 比熱
注: ファイル名、またはファイルの保存先のパスに含まれるフォルダ名に次の文字が含まれているモデルは、Simulation Mechanical に転送されない場合があります。
CAD モデルのメッシュを作成すると、CAD モデルと Simulation Mechanical モデルとの間に接続が確立され維持されます。CAD パッケージと Simulation Mechanical を起動した状態で CAD モデルを修正すると、CAD モデルの転送後に Simulation Mechanical モデルが自動的にサーフェス メッシュ処理されます。その際、前回のメッシュ作成設定が適用されます。保持される前回のメッシュ作成設定には、メッシュ サイズ、細分化節点、作図点などがあります。CAD パッケージまたは Simulation Mechanical が閉じている場合は、CAD モデルの転送後にメッシュ作成プロセスを開始する必要があります。ただし、同じメッシュ設定が保持されます。自動調整をサポートしている CAD パッケージを次に示します。
CAD パッケージ
サーフェス自動調整
エッジ自動調整
| AutoCAD (.DWG および .DXF)
いいえ
いいえ
| Autodesk Inventor
はい
はい
はい
はい
| Creo Parametric
はい
いいえ
はい
いいえ
| Rhinoceros
はい
いいえ
| SOLIDWORKS
はい
いいえ
| SpaceClaim
はい
いいえ
Simulation Mechanical に材料特性を転送する CAD アプリケーションの場合、CAD モデルの変更時に Simulation Mechanical での CAD の材料の自動調整を維持するかどうかをコントロールするには、[ツール]、[オプション]、[CAD インポート]タブの順に選択し、[グローバル CAD インポート オプション]を指定します。詳細については、「[CAD インポート]タブ」を参照してください。
注: CAD モデルの単位も Simulation Mechanical に転送されます。多くの場合、長さの単位のみが CAD で設定され、エネルギー、時間、温度など、その他の単位は Simulation Mechanical で設定されます。必要に応じて、これらの設定は、ツリー表示の[モデルの単位系]エントリを右クリックし、[編集]の[現在のモデルの単位]を選択して変更できます。長さの単位を Simulation Mechanical で変更した後、CAD モデルを再度転送すると、長さの単位は再度 CAD モデルの単位に設定されます。つまり、長さの単位が自動調整されます。これは、元の単位がモデルの寸法であるため必要になります。その他の単位を Simulation Mechanical で変更した場合、CAD モデルを再度転送しても単位は変更されません。したがって、その他の単位は自動調整されません。
サーフェス自動調整をサポートする CAD パッケージは、Simulation Mechanical に修正済みモデルを転送する際に、サーフェスに基づいた荷重および拘束条件を維持します。サーフェス自動調整をサポートしないパッケージの場合、修正済みモデルの転送時にサーフェス荷重を再適用する必要はありません。単純にモデルのメッシュを再作成する場合、どのケースでもサーフェス荷重は維持されます。
エッジ自動調整をサポートする CAD パッケージは、Simulation Mechanical に修正済みモデルを転送する際に、エッジ荷重およびエッジ拘束条件を維持します。エッジ自動調整をサポートしないパッケージの場合、修正済みモデルの転送時にエッジ荷重を再適用する必要はありません。単純にモデルのメッシュを再作成する場合、どのケースでもエッジ荷重は維持されます。
節点荷重および節点拘束条件は、CAD モデルとの自動調整機能がありません。このため、Simulation Mechanical に修正済みモデルを転送する際に再適用する必要があります。単純にモデルのメッシュを再作成する場合、節点荷重も再適用されます。
