플러그인 구성 파일의 3ds Max 시스템 경로에는 ParticleFlowToolsBox2.ini라는 초기화(INI) 파일이 포함되어 있습니다. 이 파일을 찾으려면 Windows 7의 시작 메뉴에 있는 것과 같은 검색 도구를 사용합니다.
이 파일은 간단한 XML 파일로, 기본 매개변수 값을 정의합니다. 설치하면 이 파일이 다음과 같이 보입니다.
<DefaultSettings>
<PhysXWorld Safe_Mode_Simulation="on" Calculation_Limit="10" />
<PhysX_Shape Collide_Type="0" />
</DefaultSettings>
이러한 기본 상태에서 이 파일은 mParticles 표준 도우미의 매개변수 두 개를 재정의하고 mParticles 모양 연산자의 매개변수 한 개를 재정의합니다.
추가 매개변수를 재지정하려면 다음 절차를 수행합니다.
사용이 설정되었는지 확인합니다. 예를 들어 기본적으로 mParticles 드래그 연산자 > 댐핑 요소 > 선형 설정을 지정하려면 첫째 줄과 마지막 줄 사이의 아무데나 이 줄을 추가합니다.
<PhysX_Drag Apply_Linear_Damping="on" />
3ds Max를 시작할 때만 INI 파일 내용을 읽을 수 있습니다. 그러면 기본 재정의로 이 정보를 사용할 수 있습니다.
시스템 경로 구성
시스템 패널
MaxData 설정에서 지정한 경로 내의 ₩plugcfg₩폴더입니다.
