다음 절차에 따라 속성을 입면 레이블에 추가하십시오.
일반적으로 입면 레이블에는 입면, 접두어 및 접미어를 표시하는 속성이 포함되어 있습니다.
입면 레이블 속성은 특성 세트 정의에서 설정됩니다. 템플릿 중 하나로 시작하거나 처음부터 시작하여 DesignCenter™에서 미리 정의된 입면 레이블을 도면으로 끌어온 경우 미리 정의된 속성을 사용할 수 있습니다.
입면 레이블 속성 | |
속성/태그 | 설명 |
ELEVATION | 선택한 좌표계와 연관된 입면 레이블의 입면를 표시합니다. |
ELEVATION:MM | 입면 값의 밀리미터를 수퍼스크립트로 표시합니다. 미터 단위로 작업하는 경우에만 이 속성이 필요합니다. |
PREFIX | 입면 레이블에 대한 접두어를 입력하려면 이 속성을 추가해야 합니다. |
SUFFIX | 입면 레이블에 대한 접미어를 입력하려면, 이 속성을 추가해야 합니다. |
입면 레이블에서 서로 다른 속성을 사용하려면 입면 레이블에 대한 자체 특성 세트 정의를 작성하십시오.
