다음 절차에 따라 프로젝트의 도면 파일에서 모든 프로젝트 관련 정보를 제거하십시오. 이 작업은 파일을 AutoCAD Architecture 최신 버전으로 작업하지 않는 계약업체에게 넘겨주려는 경우나 프로젝트가 더 이상 존재하지 않지만 도면 파일을 삭제하지 않으려는 경우에 적절할 수 있습니다.
도면 파일과 관련된 대부분의 프로젝트 관련 정보는 도면 파일 자체에 저장되지 않고 함께 제공된 XML 파일에 저장됩니다. 이것은 비프로젝트 관련 도면에서 언제든지 모든 프로젝트 파일을 사용할 수 있다는 의미입니다. 그러나 프로젝트 컨텍스트 없이 영구적으로 작업하려면 사용되지 않는 프로젝트 파일의 파일 세트를 지우는 것이 좋습니다.
프로젝트 관련 정보는 다음 파일에 저장되어 있습니다.
APJ 파일 및 XML 파일을 삭제하면 나머지 도면 파일은 더 이상 프로젝트에 연결되지 않습니다. 나머지 도면 파일은 일반 AutoCAD Architecture 도면 파일이며 다른 도면 파일과 같이 복사, 편집 및 삭제될 수 있습니다.
프로젝트에 대해 표준을 설정된 경우 도면 파일에 표준 스타일 및 화면표시 설정을 포함할 수 있습니다 XML 파일 및 APJ 파일을 삭제하면 모든 표준 스타일 및 화면표시 설정이 독립 실행형 도면에서 더 이상 동기화되지 않습니다.
예를 들어 구성 폴더에 First Floor Construct.dwg가 포함되어 있는 경우 이름이 First Floor Construct.xml인 파일을 선택하여 삭제합니다.
