프로젝트 파일 명명 정보
다음은 US National CAD 표준의 권장안을 기준으로 프로젝트 네비게이터와 여기서 소개한 제안에 알맞게 변경되어 사용 가능한 파일 이름을 요약한 것입니다. http://www.nationalcadstandard.org/에서 전체 정보를 확인하고 NCS 복사본을 구입할 수 있습니다.
NCS 모형 파일 이름은 분야와 도면 유형 코드 그리고 리스트(주로 바닥 번호와 일치)의 순서로 구성되지만 항상 그렇지는 않습니다. 예를 들어 입면은 임의의 논리적 순서대로 번호가 부여됩니다.
모형 파일에는 다음 코드를 사용하는 것이 좋습니다. 뷰 파일 이름의 경우 다음 지정사항을 사용합니다.
기술적으로 FP는 모든 유형의 평면도에서 사용하며, 각 FP는 간단히 열거됩니다. 따라서 첫 번째 바닥 평면은 A-FP01이고, 첫 번째 바닥 천장 평면은 A-FP02가 될 수 있습니다. 그러나 1층 천장 평면도의 A-FP02는 대부분의 사람에게 혼동을 주며 코드가 두 자리 뿐이라서 부족해질 가능성이 높습니다. 따라서 대부분의 회사에서는 다음과 같은 약어를 보편적으로 사용합니다.
A-3D01은 복합 모형의 이름으로 사용하기에 기술적으로 문제가 없지만, 다음과 같이 사용하는 것이 좋습니다.
따라서 파일의 이름은 A-CM01이 됩니다. 또한 세트의 첫 번째 복합 모형에 대해 A-CM00을 사용할 수도 있습니다. 시작하는 번호는 크게 중요하지 않습니다.
NCS는 구성에 대해 전혀 알지 못합니다. NCS 이름은 도면 유형과 기능을 나타내므로, 뷰 파일 이름으로 사용하는 것이 가장 좋습니다. 다음과 같은 구성의 설명 이름을 고려해보십시오.
시트에 대해 NCS 시스템을 사용해도 좋습니다. 시트 번호를 사용하는 것이 좋으며, 일반적으로 여기에는 분야 코드도 포함됩니다. 번호는 두 부분으로 구성됩니다. 첫 번째 자리는 도면 유형을 나타내는 코드이며 나머지 두 자리는 리스트입니다.
예:
