모형 탐색기는 매스 요소 및 매스 그룹을 작성하고, 보고 조작하는 창입니다. 모형 탐색기를 사용하여 전체 개념 모형을 작성할 수 있습니다. 기본 창은 3D 궤도 뷰와 유사합니다. 객체 및 매스 요소를 매스 그룹에 부착할 수 있고 모형 탐색기에서 볼 수 있습니다. 모형을 구성하는 매스 그룹 및 매스 요소의 개념 및 계층 구조를 동시에 볼 수 있습니다.
모형 탐색기 다음과 같은 세 영역으로 나누어집니다. 왼쪽 창에 트리 뷰, 오른쪽 창에 그래픽 영역 그리고 상단에 메뉴 막대 및 도구막대가 있습니다.
모형 탐색기에서 매스 그룹 보기
트리 뷰는 모든 열린 도면을 프로젝트로 나열합니다. 매스 그룹은 트리 뷰에서 관련 도면 아래 표시됩니다. 매스 그룹을 확장할 경우 그룹에 부착된 매스 요소가 표시됩니다. 다음 아이콘 중 하나가 매스 그룹의 각 매스 요소 옆에 표시되고 매스 요소를 결합하는데 사용할 부울 연산을 지시합니다.
아이콘 | 사용되는 부울 연산 |
2개의 원이 모두 파란색이면 결합 동작입니다. |
2개의 원의 왼쪽 부분이 파란색이면 빼기 동작입니다. |
2개의 원의 교차가 파란색이면 교차 동작입니다. |
모형 탐색기의 더하기 동작은 2개 이상 솔리드 또는 2개 이상 영역의 전체 볼륨을 복합 객체로 결합합니다. 빼기 동작은 한 세트의 솔리드의 공통 영역을 다른 솔리드에서 제거합니다. 교차는 겹치지 않는 부분은 제거하고 공통 부분으로부터의 복합 솔리드를 작성합니다.
트리 뷰에서 객체 및 매스 요소의 순서는 매스 요소가 결합될 때 그룹의 결과를 지시합니다. 매스 그룹 내에서 매스 요소를 끌어 놓기로 매스 요소가 결합되는 순서를 변경할 수 있습니다.
또한 다른 매스 그룹 내에서 중첩하는 매스 그룹을 끌어 놓을 수 있습니다. 여러 윙을 가지는 건물을 모형화할 경우, 각 윙은 여러 매스 요소가 들어 있는 매스 그룹이 될 수 있습니다. 그러면 이러한 그룹을 전체 건물의 매스 그룹에 추가할 수 있습니다.
모형 탐색기의 오른쪽 창은 왼쪽 창에서 선택하는 매스 요소 또는 매스 그룹의 그래픽 뷰를 표시합니다.
모형 탐색기의 맨 위에는 메뉴 명령에 액세스할 수 있는 메뉴 막대 및 도구막대가 있습니다. 좌표입력 장치를 도구막대 아이콘 위에 놓으면 아이콘에 대한 설명이 툴팁으로 표시됩니다.
뷰 메뉴의 명령을 사용하여 모형 탐색기 도구막대를 끄면, 다음에 모형 탐색기를 표시할 때 트리 뷰 및 뷰어는 비어 있습니다. 적절한 화면표시를 복원하려면 풀다운 메뉴 헤딩을 클릭하십시오.
