AutoCAD Architecture 프로젝트에 속하는 도면 파일입니다. 도면은 액세스하여 프로젝트 표준과 동기화될 프로젝트에 속해야 합니다.
프로젝트와 연관된 표준 스타일 및 화면표시 설정을 포함하는 파일(DWG, DWT, DWS)입니다. 표준 도면은 프로젝트별 표준을 포함할 경우 프로젝트 폴더 내의 폴더에 배치될 수 있고 부서별 또는 회사 전체의 표준을 포함할 경우 프로젝트 폴더 외부에 배치될 수 있습니다.
표준 도면은 전자전송 및 보관 패키지에 포함될 수 있습니다.
특정 프로젝트의 표준으로 정의된 스타일 또는 화면표시 설정입니다. 표준 스타일 또는 화면표시 설정으로 정의되려면 표준 도면에 포함되어야 합니다. 표준 스타일 유형 및 화면표시 설정에는 다음이 포함됩니다.
프로젝트 표준 도면에서 해당 객체를 찾을 수 없는 프로젝트 도면의 스타일 또는 화면표시 설정입니다.
프로젝트 표준 스타일 및 화면표시 설정의 변경사항을 기록하는 과정입니다. 표준 도면에서 표준 스타일 및 화면표시 설정이 변경되면 이에 맞게 해당 버전을 관리해야 합니다. 새 버전이 만들어지면 다음 동기화 작업은 변경된 스타일 또는 화면표시 설정을 인식하며 그에 따라 사용자는 프로젝트 도면을 업데이트할 수 있습니다.
프로젝트의 표준 스타일 및 화면표시 설정이 프로젝트 도면이나 프로젝트 표준 도면에서 변경되면 이에 맞게 해당 버전이 관리됩니다. 예를 들어 표준 스타일의 버전이 2006년 7월 14일인 경우 이전 버전은 2006년 7월 7일보다 일주일 전일 수 있습니다.
동기화 중에 프로젝트 도면에서 프로젝트 표준 도면에 없는 버전 날짜(예: 2006년 7월 12일)를 갖는 스타일 또는 화면표시 설정 버전이 검색되면 이 버전은 "비표준 버전"의 프로젝트 표준 스타일 또는 화면표시 설정으로 레이블이 지정됩니다.
위 예제에서 동기화 작업 중에 프로젝트 도면에서 2006년 7월 7일 버전의 스타일 또는 화면표시 설정이 검색되면 이 버전이 프로젝트 표준 도면에 있지만 2006년 7월 14일보다 더 최신 버전으로 업데이트되었으므로 이 버전은 "이전 버전"으로 레이블이 지정됩니다.
연관된 표준을 기준으로 도면이나 프로젝트를 확인하여 표준과 프로젝트 간 버전 불일치를 식별하고 제거하는 과정입니다. 동기화가 백그라운드에서 보이지 않게 실행되거나 사용자 프롬프트 시 자동으로 실행되도록 설정하거나 사용자가 수동으로 시작할 수 있습니다.
프로젝트 도구 팔레트 그룹은 프로젝트와 자동으로 연관되며 공유 위치에서 참조되거나 각 사용자의 컴퓨터로 복사될 수 있습니다.
프로젝트 도구는 프로젝트에 대해 설정된 프로젝트 도구 팔레트에 있는 도구입니다. 항상 현재 스타일 정의가 사용되도록 하려면 프로젝트별 도구가 표준 도면 내의 스타일을 직접 가리켜야 합니다.
표준 도면, 카탈로그 및 라이브러리가 프로젝트 폴더 내에 있으면 프로젝트별 항목으로 취급됩니다. 예를 들어 프로젝트가 새 프로젝트에 대한 템플릿으로 사용되면 표준 폴더의 모든 파일이 새 프로젝트로 복사되므로 새 프로젝트에서 변경하고 덮어쓸 수 있습니다. 프로젝트 폴더 외부에 있는 표준 파일은 새 프로젝트 작성 시 복사되지 않으며 원래 위치로부터 기존 및 새 프로젝트로 참조되기만 합니다. 따라서 프로젝트마다 달라져서는 안 되는 회사 표준이 들어 있는 파일의 경우 프로젝트 폴더 외부에 두는 것이 좋습니다.
