National CAD Standard 준수 정보
National CAD Standard 버전 3.1은 기존의 세 가지 표준과 NIBS(National Institute of Building Sciences)의 지침을 편집한 합의된 표준입니다. 이 표준은 AIA Layer Guidelines 버전 3.0, CSI UDS(Uniform Drawing System) 및 Tri-Services 플로팅 지침으로 구성됩니다. National CAD Standard 버전 3.1은 미리 구성된 도면층 표준, 도면층 키 스타일, 플롯 스타일 테이블 및 주석 도구를 사용하여 AutoCAD Architecture의 가능한 위치에서 지원됩니다. 사용용자 컨텐츠가 이 표준을 따를 필요는 없지만 미국에서 사용할 새 컨텐츠를 작성하는 경우 이러한 지원을 고려해야 합니다.
AutoCAD Architecture에서 제공하는 영국식 템플릿은 기본적으로 AIA 버전 3 도면층 키 스타일을 로드하도록 미리 구성되어 있습니다. 이 스타일은 AIA 버전 3 도면층 표준을 기반으로 하며, AIA Layer Guidelines 버전 3.0을 준수합니다.
AIA v3 도면층 키 스타일에는 Uniform Drawing System을 준수하는 선가중치와 선종류가 포함되며, AIA v3 도면층 키 스타일에서 지정하는 색상은 Tri-Services 플로팅 지침을 준수합니다. 또한 템플릿 파일의 모든 객체에 대한 도면 기본 화면표시 표현이 모든 화면표시 구성요소에 적합한 색상, 선종류, 선가중치 및 플롯 스타일을 지정하여 Tri-Services 지침 및 Uniform Drawing System 권장 사항에 따라 구성되어 있습니다.
미국에서 판매되는 AutoCAD Architecture에는 12개의 템플릿이 제공되며, 각 템플릿은 특정 플롯 스타일 테이블을 사용하도록 미리 구성되어 있습니다.
템플릿 파일 이름 설명 기본 플롯 스타일 테이블
AEC Model (Imperial Ctb).dwt 영국식(건축) 단위가 있는 모형 도면에 사용되며 색상 기반 플로팅에 대해 설정됩니다. AIA Standard.ctb
AEC Model (Imperial Stb).dwt 영국식(건축) 단위가 있는 모형 도면에 사용되며 명명된 플롯 스타일에 대해 설정됩니다. AEC Standard.stb
AEC Sheet (Imperial Ctb).dwt 영국식(건축) 단위가 있는 플롯 시트 도면에 사용되며 색상 기반 플로팅에 대해 설정됩니다. AIA Standard.ctb
AEC Sheet (Imperial Stb).dwt 영국식(건축) 단위가 있는 플롯 시트 도면에 사용되며 명명된 플롯 스타일에 대해 설정됩니다. AEC Standard.stb
AEC Model (Metric Ctb).dwt 미터법(소수) 단위가 있는 모형 도면에 사용되며 색상 기반 플로팅에 대해 설정됩니다. AIA Standard.ctb
AEC Model (Metric Stb).dwt 미터법(소수) 단위가 있는 모형 도면에 사용되며 명명된 플롯 스타일에 대해 설정됩니다. AEC Standard.stb
AEC Sheet (Metric Ctb).dwt 미터법(소수) 단위가 있는 플롯 시트 도면에 사용되며 색상 기반 플로팅에 대해 설정됩니다. AIA Standard.ctb
AEC Sheet (Metric Stb).dwt 미터법(소수) 단위가 있는 플롯 시트 도면에 사용되며 명명된 플롯 스타일에 대해 설정됩니다. AEC Standard.stb
Structural (Imperial Ctb).dwt 영국식(건축) 단위가 있는 구조 모형 도면에 사용되며 색상 기반 플로팅에 대해 설정됩니다. AIA Standard.ctb
Structural (Imperial Stb).dwt 영국식(건축) 단위가 있는 구조 모형 도면에 사용되며 색상 기반 플로팅에 대해 설정됩니다. AEC Standard.stb
Structural (Metric Ctb).dwt 미터법(소수) 단위가 있는 구조 모형 도면에 사용되며 색상 기반 플로팅에 대해 설정됩니다. AIA Standard.ctb
Structural (Metric Stb).dwt 미터법(소수) 단위가 있는 구조 모형 도면에 사용되며 명명된 플롯 스타일에 대해 설정됩니다. AEC Standard.stb
주: 기본적으로 소프트웨어는 모형 도면에 대해 AEC Model (Imperial Stb).dwt를 사용하고 플롯 시트 도면에 대해 AEC Sheet (Imperial Stb).dwt를 사용하도록 구성됩니다.
영국식 및 미터법 템플릿에 지정된 기본 플롯 스타일 테이블과 함께 여러 추가 옵션 테이블이 제공됩니다. 이러한 테이블은 기존 템플릿 및 도면 파일과 함께 사용됩니다.
플롯 스타일 테이블 설명
AEC Standard.stb 명명된 플롯 스타일을 사용하는 템플릿의 기본 플롯 스타일입니다. 이 테이블은 플롯 스타일에 대해 일반적인 이름을 사용하고 선가중치 조정을 도면층 및 객체 특성에 전달합니다. 모든 객체는 검정색을 플롯합니다.
AIA Standard.ctb 색상 기반 플로팅에 대해 설정된 템플릿의 기본 플롯 스타일입니다. 이 테이블은 Tri-Services 지침에 따라 각 색상을 명시적 선가중치에 매핑합니다.
AIA Standard Color.ctb 색상 기반 플로팅을 사용하는 템플릿의 추가 옵션 플롯 스타일입니다. 모든 색상은 Tri-Services 지침에 따라 명시적 선가중치에 매핑됩니다. 색상은 객체와 도면층별로 조정됩니다.
AEC Standard Color.stb 명명된 플롯 스타일을 사용하는 템플릿의 추가 옵션 플롯 스타일입니다. 이 테이블은 AEC Standard.stb 플롯 스타일 테이블과 같은 플롯 스타일 이름을 사용하지만 객체는 해당 AutoCAD 색상에 따라 플롯합니다.
AIA Standard.stb 명명된 플롯 스타일을 사용하는 이전 템플릿의 기존 플롯 스타일입니다. 이 테이블에는 Uniform Drawing System에 지정된 선가중치 정의에 따라 명명된 플롯 스타일이 들어 있습니다.
AIA LWT by Object.ctb 색상 기반 플로팅을 사용하는 이전 템플릿의 기존 플롯 스타일입니다. 모든 색상은 검정색으로 매핑되고 선가중치는 도면층 및 객체 특성별로 조정됩니다.
AIA LWT by Object.stb 명명된 플롯 스타일을 사용하는 이전 템플릿의 기존 플롯 스타일입니다. 모든 선가중치는 도면층 및 객체 특성별로 조정됩니다.
AIA Standard Color.stb 명명된 플롯 스타일을 사용하는 이전 템플릿의 기존 플롯 스타일입니다. 플롯 스타일이 선가중치를 명시적으로 지정합니다. 색상은 객체와 도면층별로 조정됩니다.
AIA Color LWT by Object.ctb 색상 기반 플로팅을 사용하는 이전 템플릿의 기존 플롯 스타일입니다. 색상 및 선가중치는 도면층 및 객체 특성별로 조정됩니다.
AIA Color LWT by Object.stb 명명된 플롯 스타일을 사용하는 이전 템플릿의 기존 플롯 스타일입니다. 모든 플롯 스타일은 객체 및 도면층 지정에 따라 색상과 선가중치를 지정합니다.
기존의 명명된 플롯 스타일 테이블에 UDS 선가중치 이름과 일치하는 중복된 플롯 스타일 이름이 있습니다. 이러한 테이블은 여러 플롯 스타일에 대해 동일한 플롯 설정을 사용합니다. 이는 플롯 스타일을 전환할 때 이름을 일관성 있게 지정하기 위해 수행됩니다. 새로운 AEC Standard.stb 플롯 스타일 테이블을 사용하면 이러한 복잡한 플롯 스타일 이름 지정이 훨씬 단순한 시스템을 위해 중단됩니다. AEC Standard.stbAEC Standard Color.stb 플롯 스타일 테이블은 모두 동일한 플롯 스타일 이름을 사용하지만 AEC Standard.stb는 모든 객체에 검정색을 플롯하고 AEC Standard Color.stb는 해당 AutoCAD 색상에 따라 모든 객체를 플롯합니다. 색상 대 단색 외에 플롯 스타일은 다음과 같이 채도를 결정합니다.
또한 Uniform Drawing System은 기호 및 주석의 형식을 지정합니다. 이 기능은 문서 도구 카탈로그와 도면 템플릿 자체에서 제공하는 컨텐츠를 통해 AutoCAD Architecture에서 지원됩니다.
주: NIBS에 대한 자세한 정보를 보거나 National CAD Standard 문서를 구입하려면 웹 사이트 http://www.nibs.org/를 방문하십시오.
