분리된 객체 저장 정보
현재 객체 분리가 활성화되어 있는 도면을 저장할 수 있습니다. 다음 번에 도면을 열면 사용자가 정의한 분리 설정으로 도면이 표시됩니다.
예를 들어, 특정 뷰 설정을 저장하여 도면의 특정 부분만 보아야 하는 계약업자에게 파일을 제공할 수 있습니다. 또한 다른 도면 내에서 외부 참조로 사용되는 도면의 특정 뷰 설정을 저장할 수 있습니다.
주: 분리된 객체와 함께 도면을 배포하려면 사용자와 도면의 수신인이 동일한 버전의 AutoCAD Architecture를 사용해야 합니다. 소프트웨어의 이전 버전, 일반 AutoCAD 또는 Object Enabler에서 작업하는 수신인은 숨겨진 객체를 표시할 수 없습니다. 이런 경우 도면을 저장하고 배포하기 전에 객체 분리를 끝냅니다.
