다른 영역 계산 표준으로 도면 작업 정보
영역 계산 표준으로 계산된 경계 간격띄우기가 있는 공간을 포함하는 도면을 교환할 때 도면 수신인은 자신의 AutoCAD Architecture 버전에서 사용할 수 있는 것과 동일한 영역 계산 표준을 가지고 있어야 합니다. AEC 옵션 페이지에서 해당 표준을 선택할 수 없는(즉, 이 표준이 설치되지 않음) AutoCAD Architecture 버전에서 도면을 열려는 경우 모든 공간에 솔루션 팁 아이콘이 그려집니다. 이 문제를 해결하려면 필요한 표준의 DLL을 ₩₩Autodesk AutoCAD Architecture <버전>₩Space Calculation Standards₩ 폴더에 복사합니다. AutoCAD Architecture에는 기본, BOMA, SIS 및 DIN-277의 네 가지 표준에 해당하는 DLL이 포함되어 있습니다. 기본 표준은 응용프로그램 폴더에 바로 위치하며 이동 또는 삭제하면 안 됩니다.
외부 참조에서 공간에 대해 작업하는 경우 각 공간에서는 공간을 포함하는 도면에 정의된 경계 간격띄우기 및 영역 계산 표준을 사용합니다. 이로 인해 서로 다른 경계 간격띄우기가 전체 프로젝트에 사용될 수 있으므로 각 도면에서 동일한 경계 간격띄우기 및 영역 계산 표준을 사용하는지 확인해야 합니다.
