도면을 AutoCAD로 내보내려면
다음 절차에 따라 소프트웨어에서 작성된 도면을 AutoCAD로 내보내십시오.
이렇게 처리하면 모든 AEC 객체가 분해된 새로운 AutoCAD 도면을 작성할 수 있습니다. 원래 도면에는 영향을 주지 않습니다.
원본 도면의 크기 및 복잡성에 따라 AutoCAD 도면에 많은 기본 객체들이 포함될 수 있으며 이 경우 도면 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.
주: 하나의 도면을 AutoCAD 도면으로 내보내면, 모든 AEC 객체도 AutoCAD 기본 객체로 분해됩니다. 소프트웨어에서 파일을 다시 열면, 기본 객체는 AEC 객체로 복원되지 않습니다.
위험: AutoCAD R14에 대한 Mview를 갖는 도면을 내보낼 경우 내보내는 시점에 활성 상태인 배치가 AutoCAD R14에서 유지됩니다. 사각형이 아닌(폴리곤 또는 객체) Mview가 사각형 Mview로 변환됩니다.
  1. AEC 객체의 단일 표현을 내보낼지 또는 모든 가시적 표현을 내보낼지 여부를 선택합니다.
    원하는 작업... 할 일...
    도면에서 현재 활성 상태인 AEC 객체 표현 내보내기 모형 탭을 활성화합니다. 현재 활성 뷰의 표현만 생성됩니다.
    도면에서 AEC 객체의 모든 표현 내보내기 모든 배치 탭을 활성화합니다. 모든 배치의 표현이 생성됩니다.
    팁: 이것은 일반적으로 모형 탭에서 중복 그래픽으로 나타나는데, 도면이 덜 유용하게 됩니다.
    예를 들어, 외부 참조 부착 배경으로 사용할 컨설턴트에 대한 도면을 작성할 때 활성 모형 탭 뷰포트에 맨 위 뷰를 표시해야 합니다. 렌더링을 생성하는데 사용될 도면을 작성할 때 활성 모형 탭 뷰포트에서 등각투영 뷰를 표시해야 합니다.
    모든 배치 탭 뷰포트에서 사용되는 정확한 그래픽을 포함하는 도면을 작성하려면, 도면층 탭을 활성화합니다. 이 도면은 AutoCAD Architecture 또는 Object Enabler 없이 플롯을 만드는 경우처럼 인쇄 서비스에 전송될 수 있습니다.
  2. F2를 눌러 명령 창을 표시합니다.
  3. 명령행에 exporttoautocad를 입력합니다.
    AEC 편집기 옵션 페이지에서 현재 활성 내보내기 설정의 리스트가 표시됩니다.
    • 파일 형식
    • 외부 참조 결합
    • 결합 형태
    • 파일 이름 접두어
    • 파일 이름 접미어
  4. 또는 명령행에 AECTOACAD를 입력합니다.
  5. 도면을 내보낼 AutoCAD 파일 형식을 변경하려면 F(Format)를 입력하고 Enter 키를 누릅니다.
    다음 AutoCAD 파일 형식 버전을 사용할 수 있습니다.
    • AutoCAD 2013
    • AutoCAD 2010
    • AutoCAD 2007
    • AutoCAD 2004
    • AutoCAD 2000
    • AutoCAD R14
  6. 도면을 내보낼 때 외부 참조를 결합할지 여부를 지정하려면 B(외부 참조 결합)를 입력하고 Enter 키를 누른 다음 Y(예) 또는 N(아니오)을 선택합니다.
    주: 내보낸 도면에서 시각적 충실도를 유지하려면 예를 선택하는 것이 좋습니다. 개별 도면을 내보내고 이를 나중에 결합하는 방법은 시각적 충실도에 영향을 줄 수 있습니다. 개별적으로 열린 외부 참조는 호스트 도면과는 다르게 나타날 수 있습니다.
  7. 도면을 내보낼 때 외부 참조에 대해 원하는 결합 형태를 선택하려면 T(결합 형태)를 입력하고 다음 중 하나를 선택합니다.
    원하는 작업... 할 일...
    내보낸 도면이 작성될 때 외부 참조 도면의 이름을 취소하고 도면층과 스타일을 호스트 도면에 통합 I(삽입)를 입력합니다.
    예를 들어, 이 경우 분해된 모든 벽은 소스가 호스트이거나 또는 외부 참조이거나 상관없이 같은 도면층에 위치합니다.
    도면을 내보낼 때 도면층 이름과 같은 외부 참조를 결합할 경우 외부 참조 ID 유지 B(결합)를 입력합니다.
    예를 들어, 이 경우 호스트 도면에서 벽을 정의하는 블록은 분해된 도면에서 A-Wall에 위치합니다. 부착된 외부 참조 도면의 벽은 Drawing1$0$A-Wall처럼 도면 및 도면층의 이름을 사용하여 작성된 도면층에 위치합니다.
    주의: 여러 외부 참조가 있는 도면을 내보내려는 경우에는 결합 옵션을 사용하는 것이 좋습니다. 외부 참조 도면층의 이름이 동일하지만 가시성 설정이 다른 경우에 삽입 옵션을 사용하면 도면층이 병합되고 검색된 첫 번째 도면층 설정을 사용합니다. 그러면 도면에서 객체가 사라지는 등 내보낸 도면에서 예상치 못한 결과가 나타날 수 있습니다. 결합 옵션은 도면층과 해당 설정을 유지하므로 해당 가시성 설정이 소스 도면과 동일하게 유지됩니다.
  8. 내보낸 AutoCAD 도면의 객체 특성 유지 여부를 지정하려면 M(유지)을 입력하고 Enter 키를 누릅니다.
    • 객체 특성을 확인하고 분해된 객체에 직접 지정하려면 Y(예)를 입력합니다.
    • 객체가 블록에서 유지되고 특성 세트 ByLayer 및 ByBlock을 갖도록 하려면 N(아니오)을 입력합니다.
  9. 도면 이름의 접두어 또는 접미어를 선택하려면 P(접두어) 또는 S(접미어)를 입력하고 Enter 키를 누른 다음 원하는 접두어 또는 접미어를 입력합니다.
  10. 내보낸 AutoCAD 도면의 이름을 입력하고 내보내기를 시작하려면 Enter 키를 누르고 파일 이름을 입력합니다.
    팁: 또한 내보내기AutoCAD를 클릭하고 원하는 내보내기 형식을 선택하여 AutoCAD로 내보내기를 시작할 수 있습니다. 이 경우 옵션 대화상자의 AEC 편집기 탭에서 정의된 내보내기 설정이 내보내기에 사용됩니다.
    주의: 도면을 AutoCAD 또는 기타 AutoCAD 기반 수직 응용프로그램에서 AutoCAD 형식으로 내보낼 수 있는 AECEXPORTTOAUTOCAD 명령이 소프트웨어의 Object Enabler에 추가되었습니다.
