표식 세트 관리자를 사용하여 표식을 보고 관리합니다. 설계에서 표식을 보려면 표식 세트 관리자에 해당 표식 세트를 로드해야 합니다.
표식 세트는 하나의 DWF 파일 내에 포함된 표식 그룹입니다. 표식 세트를 표식 세트 관리자에 로드할 때, 트리 뷰는 표식 작업된 각각의 도면 시트 및 연관된 표식을 표시합니다.
표식 세트 관리자에서 각 표식을 선택하여 표식 상태 및 표식 작성자, 작성된 날짜 및 시간, 표식에 연관된 주석과 같은 다른 상세 정보를 확인합니다.
문자 블록, 레드라인 형상, 치수, 스탬프 등 다른 유형의 표식을 작성하여 DWF 파일에 표시할 수도 있습니다. 그러나 주석만 상태를 가지고 있으며 표식 세트 관리자에 표시됩니다.
Autodesk Design Review를 사용하여 다음과 같은 방법으로 DWF 파일을 수정할 수 있습니다.
Autodesk Design Review에서 시트를 추가하거나 삭제하거나 재정리한 모든 표식 세트의 새 순서가 표식 세트 관리자에 반영됩니다.
Autodesk Design Review에서 DWF 파일에 추가된 시트는 기울임꼴로 나열됩니다. Autodesk Design Review에서 추가한 시트나 그러한 시트의 표식을 두 번 클릭하면 DWF 파일 뷰어에서 DWF 파일의 해당 시트가 열립니다.
표식을 포함하지 않는 DWF 파일을 열어 표식 세트를 로드하려는 경우 제품에서 DWF 파일을 열 수 없습니다. 그러나 DWF 파일 뷰어에서는 DWF 파일을 열 수 있습니다. 파일이 디지털 서명되어 있는 경우 파일을 변경하면 첨부된 디지털 서명이 무효화된다는 알림이 표시됩니다.
표식 세트 관리자에서 모형 공간 표식을 두 번 클릭하면, 원본 도면 파일이 모형 공간에서 열리고 도면이 게시되었을 때의 뷰 회전으로 전환됩니다. 그런 다음 뷰 회전을 변경할 경우, 모형 공간 표식을 두 번 클릭하고 게시된 뷰로 전환될 때까지 표식은 도면에 나타나지 않습니다.
표식 세트 관리자를 사용하여 도면 영역에 표시할 항목을 지정할 수 있습니다. 원본 도면 파일, 검토된 DWF 파일 형상 및 레드라인 형상을 표시하거나 숨길 수 있습니다. 따라서 레드라인 형상을 보고 형상을 끈 후에, 도면 파일을 변경하고 다시 제품에서 레드라인 형상을 보면서 수정 사항을 확인할 수 있습니다.
표식을 볼 때 권장되는 사항은 다음과 같습니다.
