표준 산술 규칙을 사용하여 빠른 계산기에 표현식을 입력하고, 사용 내역 영역에서 계산을 검토 및 검색하고, 인치 단위(길이, 면적, 체적) 사용 규칙을 이해합니다.
빠른 계산기는 우선순위와 관련하여 다음과 같은 표준 수학 규칙에 따라 표현식을 계산합니다.
계산기의 입력 상자는 표현식을 입력하고 검색하는 영역입니다. 빠른 계산기의 숫자 패드 버튼이나 컴퓨터의 키보드 또는 숫자 키패드를 사용하여 표현식을 입력할 수 있습니다. 컴퓨터 숫자 키패드를 사용하려면 Num Lock이 켜져 있어야 합니다.
표현식을 계산하려면 빠른 계산기 숫자 패드에서 등호(=) 기호를 클릭하거나 컴퓨터 키보드에서 Enter 키를 누릅니다.
빠른 계산기 표현식의 구문과 명령 프롬프트 계산기 표현식의 구문은 같습니다. 예를 들어 벡터 또는 좌표 5,2,0에서 작업을 수행하려면 입력 상자에 [5,2,0]을 입력합니다.
GETVAR 함수를 사용하여 시스템 변수 값을 읽을 수 있습니다. 이에 대한 구문은 다음과 같습니다.
getvar(variable_name)
자세한 정보는 CAL을 참고하십시오.
사용 내역 영역은 실제 계산기의 종이 테이프와 같이 진행 중인 계산 기록을 보관합니다. 사용 내역 영역에서 이전 연산을 검토하고 다른 매개변수로 재계산하기 위해 입력 상자로 다시 전달할 수 있습니다.
빠른 계산기는 다음과 같은 규칙을 사용합니다.
도면 단위를 건축 단위로 설정하면 계산기의 계산 결과는 건축 형식을 사용하여 인치 단위로 표시되고 도면에 지정된 정밀도(LUPREC)로 반올림됩니다. 다른 모든 계산 결과는 전체 정밀도를 사용하여 10진수 형식으로 표시됩니다.
대시 또는 공백을 사용하거나 구분 기호를 사용하지 않고 피트, 인치 및 분수 인치를 구분할 수 있습니다. 다음과 같은 구문을 사용하여 유효한 피트-인치 형식 값을 입력할 수 있습니다.
선형 계산에 인치를 지정하려면 큰따옴표(“)를 선택 사항으로 입력할 수 있습니다. 예를 들어, 5’9-1/2” 대신 5’9-1/2를 입력할 수도 있습니다.
빠른 계산기를 사용하여 평방 피트 및 입방 피트를 계산할 수 있습니다. 평방 피트 또는 입방 피트를 입력하려면 다음과 같은 약어를 사용하여 단위를 입력해야 합니다.
거리 측정의 경우 결과 표시의 숫자 뒤에 인치 기호(")를 입력합니다. 예를 들어, 계산된 거리가 15인 경우 15 뒤에 "를 입력하고 Enter 키를 누르거나 =를 클릭하면 결과가 영국식 단위 1'-3"로 표시됩니다.
계산된 결과에 대해 초기 값을 피트(') 및 인치(") 단위로 입력하여 피터 및 인치 단위의 결과를 표시합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
